Disparition de mes applications de la barre des tâches
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant : j’ouvre 2 ou 3 applications (navigateur, bureautiques, …), et après un certain délai (quelques heures), elles disparaissent. Exemple : j’ouvre Firefox et Writer le soir, et le lendemain lorsque je reviens sur mon écran, les applications se sont « évanouies » de la barre des tâches (comme si elles se fermaient après une temporisation établie).
C’est mon 4ème raspberry pi, et je n’ai jamais rencontré ça auparavant - celui dont il est question ici est un RPI5
Si quelqu’un connaît l’astuce pour décoincer ça…
Bon dimanche à vous
Je n’utilise pas Raspbian GUI sous RPi, mais ce que tu parle semble venir d’un mode de mise en veille.
Soit le système après une inactivité purge la ram/process non utilisés, soit que quand il ce met en mode veille, il ferme les applications pour le faire « Proprement ».
Alors il faut regarder dans ce genre de configurations, voir aussi peut-être les logs des applications et du système, une trace dois surement avoir été laissé à ce sujet.
Bonjour. Merci pour la réponse.
En fait, j’ai trouvé d’où vient le problème. J’ai désactivé « ScreenBlanking » dans Display, et tout est rentré dans l’ordre.
(Préférences/Configuration du raspberry Pi/Display)
Bonne journée
