Même de façon grossière, c’est quoi le cahier des charges ? C’est quelque chose d’industriel ou simplement pour étudier une faisabilité ?
On utilise des pièces de récup où on se donne le droit de sous-traiter des pièces ?
Sinon on part dans tout les sens non? Enfin mon avis.
Yes,
Je plussoie. @maxou54200 = Ça sera, in fine, un « simple » projet de bac à bas coût ou un truc industriel hyper-techno dans lequel il y aura de l’argent car finalité « financière » (voire « mercantile ») ?
Nos propositions et nos aides seront fonction de tout cela (si c’est à but mercantile (au sens péjoratif du terme), je passe mon tour).
L’idée du projet n’est pas faire de l’argent, même à terme, nous ne sommes que des lycéens…
L’idée est de créer un système de tri qui ajoute de la ludicité par le gains aléatoire de quelque chose, (un café pour les entreprises par exemple), pour que les poubelles de tri soient plus utilisées.
Bon, pour remettre les points sur les i, j’aimerais préciser quelques petites choses.
1°) ce projet est un projet de bac. Qui dit projet de bac dit : projet encadré par un prof et un programme définit qui demande d’utiliser des capteurs, pour utiliser de l’analogique. Le soucis c’est que pour l’oral nous avons chacun notre partie de contribution à parler, faire un système de Deep Learning ne peut pas se faire dans notre cas. De plus, un projet de bac est un projet de groupe dans lequel TOUT LE MONDE doit avoir sa part de travail (demande du professeur) en sachant que ses élèves ne possèdent pas les mêmes connaissances et le même intérêt que moi sur ce sujet, il serait difficile de réaliser la solution technique avec la caméra.
2°) Ce projet étant un projet de bac, il ne pourra être commercialisé, car comme vous l’avez dis, trop cher à produire et pas du tout fiable ou optimisé. Le but de ce dernier étant de traiter un sujet et de faire cette démarche de recherche et d’élaboration EN GROUPE.
PS: J’adopte ce parlé de façon être compris pour votre plus grand confort de lecture. Alors ne m’en voulez pas. Merci.
Je crois que personne ne vous blâmera de vouloir respecter la consigne d’apporter Changchun un travail personnel à votre projet d’étude.
Je pense qu’un projet de bac classique peut être considéré comme un travail « libre de droit » offrant le droit à chacun de copier, améliorer, pour vendre ou pour son usage perso le système développé.
Détail important, les déchets sont sensés être écrasés avant ou après être triés?
La canette sera écrasée, j’ai testé avec le capteur inductif il n’y a pas de soucis dû à son écrasement, le capteur détecte la canette partout sauf la partie en aluminium au au-dessus et en dessous.
La bouteille sera laisser comme telle afin de ne pas altérer l’opacité.
Si effectivement la détection ne doit se faire que sur trois type de déchets… cela simplifie un peu les choses…
Un capteur inductif pour l’alu, métal…
Et utilisation de l’infrarouge pour les deux autres types… une source lumineuse et des capteurs peut être ?
Ou de l’ultra-son ?
Il existe des capteurs existants pour l’industrie, mais bon ca doit p’tre pouvoir se faire avec les kits arduinos / raspberry…
Ou
1 capteur inductif (cannette).
1 capteur capacitif (papier et plastique)…
Mais avec un deuxième test si l’objet s’avère être capacitif… afin de distinguer le plastique du papier… p’tre avec une émision IR (on détecte si l’objet et transparent)…
Bref, y’a des trucs peut être tout con à mettre en place…
Nous avons contacté la société Baumer qui nous a proposé une solution technique avec un détecteur optique photoélectrique réflex, et un autre afin de pouvoir différencier la bouteille transparente de la boule de Papier.
Cette solution nous permettra d’avoir chacun à capteur à travailler dessus.
Théoriquement, nous partirons sur ; 1 capacitif, 1 inductif, 1 optique, 1 jauge de contrainte.
Le personnel avec avec lequel nous avons été en contact fera des tests avec nous sur leur capteur photoélectrique.
J’ai fini mon bac depuis un petit bout de temps à présent. Étant ingénieur en computer vision, je comprends parfaitement votre idée de reconnaissance d’objets. C’est que je ferais maintenant.
Je laisse tout de même mon code (de 2018 soyez indulgent) pour ceux que cela intéresse : https://drive.google.com/drive/folders/1QHTBy_VuOpXl4ABsUEGf7TMj9r_VvIRu
Si jamais vous avez un projet similaire, partez sur une reconnaissance d’objet avec YOLO.
