J’imagine que l’une est « veille » et l’autre « déconnexion », mais pas clair. D’autant que dans un cas comme dans l’autre, je suis contraint de débrancher pour activer la framboise (tripoter la souris ou le clavier ne sert à rien).
Désolé
logout c’est la déconnexion de la session à l’opposé du logon qui te demande un utilisateur et un mot de passe après le démarrage du système.
donc la machine ne 'arrête pas même pas en veille juste l’utilisateur n’a plus accès au système.
il faudra donc un nouveau logon pour y accéder
le shutdown c’est l’arrêt de la machine
NB après le shutdown, comme le Rpi ne gère pas l’ACPI ( la gestion de l’alim ) le courant n’est pas coupé donc il faudra débrancher et rebrancher pour un nouveau reboot (démarrage)
Pas normal ; un logout te déconnecte juste.
Tu ne dois pas débrancher mais te reconnecter et faire un poweroff/shutdown.
Sinon, tu peut flinguer ta carte SD.
OK. Merci.
Logout : effectivement, demande,
- ou Reconnexion avec Mot de passe
- ou Arrêt, avec MdP aussi, a priori.
Donc pour arrêter : shutdown puis débrancher.
Mais il n’y a donc pas de position « veille » ? J’ai Reboot, en plus de Shutdown et Logout. Evidemment, ce n’est pas Reboot. Je suis sous OpenPlotter, un dérivé maritime de Rasbian.
Merci en tout cas !
