bonjour, comment désactiver la WIFI de la carte B3 , car je connecte une clé USB WIFI avec une antenne longue.
Avec VNC si les 2 sont en service : je ne peux pas me connecter.
MCI
merci, mais je voulais dire: désactiver le WIfi ( de la raspberrypi) de manière définitive, afin de ne prendre en compte uniquement la clé USB WIFI .
Avec VNC , si les 2 wifi sont activés je ne peux pas me connecter.
merci, sa marche, s’est tellement simple que je cherchais plus compliqué.
J’entends bien la requête dans ce sens.
Chez moi, pas de wifi et je désactive le module wifi de toutes mes machines.
Sous Raspbian, je procède toujours de la sorte.
Mais, c’est peut-être une désactivation générale …
Si tu fais clic droit sur le réseau puis « turn off Wifi » puis que tu insères ensuite ta clef additionnelle, elle ne s’active pas ?
Edit :
Oups, on vient de se croiser
Ravi de voir que cela fonctionne.
SDi tout est OK, tu peux éditer ton premier message et insérer [Résolu] dans le titre ?
