Dernière version du bootloader et boot en USB
j’ai des difficultés à booter en USB avec mon Raspberry pi 4B .
j’ai , par raspi config , mis à jour le bootloader et configurer pour booter d’abords en USB puis SD. Mais ça ne marche pas .
Par la commande vcgencmd bootloader_version , je m’aperçois avoir donc la version : 2022/03/10 et par la commande vcgencmd bootloader_config , j’ai BOOT_ORDER =0xf14
Ce qui veut dire que la dernière version du bootloader a un BOOT_ORDER avec demarrage par la carte SD et non en USB .
Comment passer en =0xf41 ?
En vous remerciant par avance
philler
sur la documentation officielle:
0xf14 Try USB first, followed by SD then repeat
merci , c,est fait .
BOOT_ORDER 0xf14 .
mais ça ne boot pas en USB .
quand je met ma carte sd dans le lecteur de carte en en USB , la led verte clignote 3 fois puis plus rien .
problème de chargement ? ou star.elf ??
