J’ai réalisé une application en python reposant sur une interface graphique avec la librairie Qt sur un Raspberry 3 model B+. Je souhaite que mon application soit lancée au démarrage de la carte quand je la branche et éviter d’avoir l’écran avec les informations systèmes du Raspberry et l’écran arc-en-ciel. (Imaginez vous créez un jeu vidéo sur Raspberry, vous auriez juste envie de voir les informations liées aux jeux et non le bureau et les informations systèmes Raspberry).
Tu cherche à créer un « Kiosk ».
Ceci est une guide de base, remplace Chromium par ton projet.
https://levelkro.xyz/wiki/RPi-Chromium_Kiosk_Mode
Tu auras un bureau « vide » (noir) accès à la souris (regarde les options de lancement dans le tuto).
Pour retirer l’arc-en-ciel (tu n’aime pas les Skittles ? lol ) Ajoute ceci dans le /boot/config.txt ; disable_splash=1.
Pour retirer les messages, c’est un peu plus complexe,…
Dans le fichier /boot/cmdline.txt remplace
console=tty1
par
console=tty3
Dans le fichier /etc/rc.local ajoute ceci avant la commande « exit 0 »; dmesg --console-off
Active l’auto-logon via sudo raspi-config, et ajoute la commande clear dans le fichier /home/pi/.profile à la fin du document, si tu as une commande « exit », ce sera avant cette commande.
/home/pi si ton utilisateur par défaut est « pi », sinon remplace par le dossier de l’utilisateur en auto-logon. La commande « clear » permet d’effacer l’écran, alors si il y a des messages, il seront effacé avant le lancement de ton application. Pense à sortir le « output » de ton application dans un fichier (pour debug) ou sur « /dev/null » (pour rien avoir).
Efface aussi le contenu, avec nano en sudo, de /ect/motd, qui a le texte de connexion (login prompt et SSH).
