Problème avec raspberry , le programme s’est planté avec l’utilisation d’une caméra ,j’ai fait un reboot , le programme d’installation se bloque au démarrage , peut on mettre en cause la micro SD ?
Cdt
Tu as fait un « reboot » en coupant le courant ou en lançant la ligne de commande reboot ?
Qd tu dis « le programme d’installation se bloque au démarrage » = Tu as réécrit Raspbian sur ta carte SD et essaye de lancer à nouveau la procédure d’installation initiale ?
Pour tester une carte SD = tu écris Raspbian dessus avec etcher.
En effet, etcher te diras si ta carte SD à un souci.
Plantage au démarrage cela peut être aussi une alimentation un peu faiblarde…
Le cas échéant à tester avec une alim >= 2.5A.
