Déconnexion des stockages externes lors de synchronisation avec rsync
Depuis peu de temps je me suis procuré un Raspberry afin d’installer un serveur Yunohost. Pour le stockage de donnée j’ai un disque dur externe de 1To. Et pour faire une sauvegarde du premier disque j’'en ai un second identique.
Quand je souhaite synchroniser mes deux disques avec rsync, le transfert commence (quelques fichiers sont copiés) mais finit par se couper brusquement. La faute aux disques qui se sont déconnectés (la plus part du temps n’apparaissent même plus quand je tape lsblk). Lors du transfert, je peux constater que mes disques font par moment un bruit métallique assez inquiétant.
Pour comprendre l’origine du problème j’ai tenté la synchronisation entre les disques sur mon ordinateur. Et là pas de problème, les disques fonctionnent parfaitement et sans aucun bruit particulier.
Avez vous une idée du problème car là je ne sais plus trop quoi faire ?
Merci pour votre aide !
Hello !
Est-ce que les disques sont alimenté à travers le PI ou à travers un HUB auto-alimenté?
Car on dirait que dès qu’ils tirent un peu trop de jus ils lâchent, et que il faudrait donc un hub séparé
Salut Gpapig !
Les disques sont alimentés à travers l’USB branché sur le Pi.
Du coup l’alimentation officielle ne permettrait pas d’alimenter 2 disques à la fois ?
Je ne sais pas vraiment ce qu’est un HUB (je suis débutant ^^). Mais si je comprends bien, c’est une sorte d’alimentation externe ? Comment je peux brancher ça sur mes disques qui n’ont qu’une entrée/sortie ?
Merci pour ta réponse !
En effet l’alim officielle n’est pas suffisante quand les périphériques USB sont gourmands en éléctricité :slight_smile:
Un HUB USB c’est ceci : https://www.google.com/search?q=hub%20usb%20alimenté
Et tu as bien compris.
Fait juste attention en achetant de bien en prendre un qui est alimenté, car un hub usb peut aussi tirer son jus depuis son hôte
Super, merci beaucoup !
Je vais essayer ça et je fais un retour.
Suite et fin du sujet. Je me suis procuré un HUB alimenté sur le secteur. Tout fonctionne parfaitement bien ! Merci beaucoup pour ton aide Gpapig !
2 « J'aime »
Merci pour ton retour qui conclue la chose.
Je passe ton sujet en [Résolu]
