Bonjour a tous , je suis nouveau avec les raspberry et tout système qui va avec.
J ai reçu mon raspberry ce dimanche ( merci amazon
Toute la journée j’ai essayé de configurer lakka correctement et malheureusement 90% de mes roms ne fonctionnent pas alors que sur pc tout va bien. ( roomstation une grosse parti ).
Je compte passé sur retropie car je pense que c est lakka qui doit deconner .
Je ne comprends pas comment formater et installer retropie.
Sa c est pour la partie Retrogaming.
Ensuite j aimerais faire une partition pour aller sur les sites de streaming.
Pareil une partie de la journée j ai essayé des trucs YouTube pour vstream par exemple et rien ne marche .
Pouvez vous me donner des conseils et astuce voir des tuto pour m’aider
En vous remerciant
Salut @Finak
Je ne suis pas persuadé.
Lakka existe depuis des années.
ça doit être un autre souci (config, respect des format, …)
Cela dit, pour Retropie, tu peux installer une image complète en toute simplicité car Retropie propose des « Pre-made images for the Raspberry Pi »
C’est dispo sur le site officiel : Download - RetroPie
Tu télécharges l’image et tu l’écris avec Etcher ; c’est simpliste.
Au pire, tu installes Raspbian (idem ; tu télécharges l’image et tu l’écris avec Etcher) puis tu installes Retropie en suivant les instructions du site officiel :
https://retropie.org.uk/docs/Manual-Installation/
Tu parles également de streaming.
Je passes mon tour car n’utilise pas du tout.
(A noter que tu ne précises pas ton modèle de Rpi)
J utilise le raspberry pi4b .
Apres j ai essayé de lancer etcher avec le système du rpi mais il a pas voulu démarrer.
Pour les fichiers ils ont la même extension c’est pour sa que je vais tenter avec retropi.
J’ai tout installé avec noob qui été sur la carte sd
Arf …
Faut télécharger l’image de Raspbian ou de Retropie sur TON ordinateur et télécharger (et lancer) Etcher sur TON ordinateur pour écrire l’image sur ta carte SD insérée dans ton ordinateur.
Une fois l’image écrite, tu la colles dans ton Rpi et tu démarres.
Ok
Le débutant par excellence
Par contre je compte bien garder debian et retropi je fais l installation avec etcher ou berrybot ( j’était entrain de lire comment faire pour l’installer)
Et une question assez bête : pour formater la carte sd je format en fat32 sur windows ou il y a une procédure bien précise car labits m’avait envoyé un mail pour le faire avec sdcard.
Ma carte sd est une 64go
Re,
Mais pourquoi les Windowsiens veulent toujours tout formater ![]()
Tu DL Raspbian with Desktop
Tu DL Etcher
Tu foures ta SD dans ton PC
Tu écris Raspbian avec Etcher (Etcher s’occupe de TOUT)
Tu mets ta SD dans ton Rpi
Tu démarres
Tu suis les consignes.
Après, tu installes Retropie en suivant les instructions du site officiel :
Et tu auras un Raspbian ET un Retropie
Facile la vie ![]()
Je voulais formater la sd pour récupérer quelques go utilise par noob et tout ce qui a de deja installé
Je vais essayer tout sa
