Débutant qui nécessite avis et aide
Je suis vraiment un noob en programmation et en électronique. J’ai entendu parler du raspberry qui pourrai répondre a mes attentes…
Voici mon projet :
Je souhaite pouvoir piloter via mon smartphone si possible une installation electrique composé de :
Une lampe 230v dont l’intensité de la lumière serait variable et son allumage programmable
Une lampe 12v qui ferait de même
Une pompe 230v programmable
Une pompe 12v programme.
Et quelques autres prises 230v dont la mise hors et sous tension serait pilotable.
J’espère que ce que j’expose est clair.
Je suppose qu’ormis le raspberry il me faut des relais et d’autre composant.
Es que ce projet est envisable avec mon niveau de débutant. Trouverais je les gens pour m’aider à selectionner le materiel, le cabler et le programmer. Ou faut il que j’abandonne:frowning:
Merci pour vos réponses et votre aide.
Si le noob en toi veux apprendre c’est possible. Si tu veux du tout cuit sans « mettre les mains dans le cambouis » c’est envisageable sans promesse de résultat.
La zone d’ombre réside dans ce que tu appelle programmable et variable.
  • allumage programmable dépend de données en entrée qui peuvent être plus ou moins faciles à interpréter.
  • variable logiciellement ou manuellement demande une interface électronique plus ou moins complexe.
Je suis pour l’apprentissage par l’exemple, je préconise d’acheter le matériel pour expérimenter (PI + carte relais 5V dans un premier temps).
Il existe en librairie des revues sur le Raspberry PI et aussi des tutos partout sur le net.
Au fil de tes questions le forum pourra t’aider.
Je te remercie de ta réponse,
Je souhaiterais dans un premier temps:
piloter une pompe 230v selon une horloge, ex: ON 5 cycles de 10min (démarrage à des heures voulu : 9h/11h/13h/15h/17h)
piloter une pompe 230v selon une horloge, ex: ON 5 cycles de 1min (démarrage à des heures voulu : 9h/11h/13h/15h/17h)
Piloter un éclairage 12v avec dimmage, ex : 9h-0% / 10h-100% / 18h-100% / 19h-0%
Piloter un éclairage 230v avec dimmage, ex : 9h-0% / 10h-100% / 18h-100% / 19h-0%
Piloter le chauffage ON-OFF
Piloter d’éventuelle autre prise ON-OFF
Si j’identifie les variables pour les pompes (12 et 230v) :
  • nombre de cycles ?
  • durée des cycles ?
    Cycle 1 :
  • heure de programmation ?
    Cycle 2 …
Si j’identifie les variables pour les éclairages (12 et 230v)
  • heure début allumage ?
  • heure lumière à 100% ?
  • heure début d’extinction ?
  • heure lumière à 0% ?
OU mieux :
Définir plage 1 :
  • Plage 1 : Horaire?
  • Plage 1 : % lumière?
    Définir plage 2
Et pour les autres prises en 230v
Prise 1 ON/OFF
Prise 2 ON/OFF
Avec la possibilité de renommer le nom des prises
J’espère que c’est un peux plus clair. Je suis près à m’investir. Quand j’étais au lycée, ça remonte, je faisais des programme sur ma calculette casio, je pense pouvoir apprendre quelques trucs en tout cas je vais essayer. En revanche je suis perdu quant à l’installation du « système d’explotation » ou language à installer pour configurer un rapsberry, au matériel à acheter, l’interface de communication à créer…
J’ai compris qu’il me faut des relais pour la pompe 230v pour pouvoir la commander. En revanche pour la lampe il faudrait une sorte de relais variable et non tout ou rien. Pour l’interface je pensais a piloter sur smartphone via wifi, mais cela veut dire développer une interface web si j’a bien compris. ca veut dire que le raspberry doit être connecter à internet?
Quelles sont les étapes pour pouvoir réaliser ce projet ? (afin que ça soit plus clair dans mon esprit)
Définir les exigences du projet ?
Définir le matériel nécessaire ?
Connecter et brancher le matériel ?
Programmer le matériel ?
Développer le programme?
Développer l’interface ?
Réaliser des essais et optimiser?
Par quoi dois-je commencer ? Raspberry et 5 relais, pourquoi pas 8? enfin peut etre qu’on peut en ajouter par la suite 5 autres relais par la suite? et un raspberry 1 2 ou 3, car j’ai compris qu’il y avait différent modèle…
As tu des liens?
Encore merci pour ton aide!
Coucou
ca ressemble fortement a de la domotique ca,
si tu n’as pas la capacité ou le temps a develloper, je t’invite a regarder vers la suite domotique jeedom (diy sur rpi2 et3)
une fois installé, pour exploiter tes gpios, le plugin jeedouino et cest parti !
a toi les scénarios liés a la méteo aux heure de la journée ou certaines conditions !
apres, @antares-dk a commencé sa propre solution aussi , donc tout est realisable sur pi, tout depend le temps que tu y donnera, et savoir si tu veux que ca marche vite ou pas haha :slight_smile:
courage
Je t’avoue pas avoir tout compris. J’ai regardé le site. Mais je vois pas comment mettre ça en place. C’est un logiciel si j’ai bien compris. Et une box connecté à Internet je suppose. Mais comment est relié le matériel à la box?
Je suis un peu perdu…
Coucou
pour l’installation ca se passe ici
https://github.com/jeedom/documentation/blob/master/installation/fr_FR/raspberrypi.asciidoc
il faut se connecter en ssh sur le pi ou ouvrir une console depuis ton bureau (mais je ne te conseille pas de mettre un bureau pour jeedom)
ensuite tout se passe via un navigateur web une fois que c’est installé !
pour la suite il faut parcourir le forum jeedom :slight_smile:
courage
Alors j’ai tout de même quelques questions supplémentaire :
Pour utiliser un raspberry, faut-il installer un logiciel d’exploitation ?
J’ai cru comprendre que l’on pouvais utiliser différent langage de programmation sur le raspberry?
Jeedom est un logiciel que l’on installe directement qui est une sorte d’interface permettant de programmer les fonctionnalités que je souhaite mettre en place? Jeedom me permettrais de résoudre la partie software de mon projet?
Il faudra tout de même que je trouve les composants (relais…) à connecter pour réaliser la partie hardware?
Jai bien compris ou je suis à la ramasse?
J’ai trouvé ce lien ça me semble déja plus clair:
http://www.domotique-info.fr/2016/06/jeedom-chapitre-1-installation-raspberry/
Es ce qu’il me faudra une carte Z Wave ou le raspberry seul suffit?
J’ai trouvé ce lien
https://www.espace-domotique.fr/fr/raspberry/raspberry-pi3-raspberry-pi-3-modele-b-wifi-et-bluetooth-raspberry-raspberry3-904.html
Faut-il que je parte la dessus?
Je te réponds dans la limite de mes connaissances ce soir !
Mais tu n’es pas à la masse non :wink:
un systeme d’exploitation , oui raspbian-lite, sans interface graphique (ca consommera moins de cpu) , tu te connectes dessus en ssh depuis un autre pc, pour deployer jeedom et ensuite mettre a jour ton pi par exemple
oui, python,c, c#, etc , j’en oublie mais je suis pas spécialiste de cette question
c’est une interface web qui va te permettre en rajoutant des plugins de piloter pleins de trucs avec des conditions des scénarios etc , ca prends son temps a mettre en place mais une fois qu’on a le resultat , ca envoi !
je suis pas dans ta tete, mais je pense sincerement que si tu te mets un peu dedans, alors oui !
oui, et passer par des connections directes (ou pas) sur tes gpios, et le plugin jeedouino de jeedom te suffira a piloter le tout
et re oui, aliexpress sera ton ami, lent a la livraison, imbattable pour ce genre d’articles
bien compris ^^
cest encore autre chose Zwave est un protocole de communication domotique (je croit, apres tout je ne l’utilise pas, ne fait qu’en entendre parler) pas mal de produits s’appuient dessus, et Jeedom est compatible avec cette techno qui se repend de plus en plus oui :slight_smile:
ca depend, si tu sais que tu aura acces a un cable réseau, un rpi2 suffira, si cest pas un soucis de budget, alors qui peux le plus peux le moins.
Les puristes sur jeedom diront qu’un rpi2 cest leger etc, oui des fois mes gpio mettent aaaauuuuuu moins 1 secs a se lancer sur mes rpi2 « bien bien chargés »
Bref :slight_smile:
courage !!!
Je te remercie pour toutes ces réponses.
J’ai encore des questions avant de me lancer.
Quel modèle hardware permet de faire varier l’intensité d’une lampe afin de faire un sunset/sunrise ?
Pour brancher des composants en 12v je suppose qu’il faut soit passer par des relais 12v ou par une alim 12v branché sur un relais 230v ?
Ça existe les relais 12v?
Ce kit ça te semble bien pour commencer?
https://m.fr.aliexpress.com/s/item/32837657975.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.68ac19faa6YcgX
j’ai pas encore poussé dans ce sens, ca viendra mais plus tard, pour le coup, je t’invite a aller sur le forum jeedom , sur la section jeedouino et eplucher le forum
au premier abord il est lourd et farfelu mais le moteur de recherche est pas mal et au final cest une vrai mine d’informations.
alors je vais pas te repondre directement, je suis pas un electricien donc je vais eviter le drame haha
pour ma part j’utilise ce genre de pti module directement sur mes gpios et pas directement un relai ou une sonde , hormis une led, je branche rien vraiment « a blanc »
https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Touch-Sensor-Jog-type-touch-module-capacitive-touch-buttons/32416625224.html
https://fr.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-RGB-3-Color-Full-Color-LED-SMD-Module-For-Arduino-AVR-PIC/32273014071.html
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-KY-019-5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP-ARM/32723802396.html
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shipping-HC-SR501-Adjust-Infrared-IR-Pyroelectric-Infrared-PIR-module-Motion-Sensor-Detector-Module-We/32731348914.html
coté relai avec celui des liens que je tai mis, pour ma part je pilotes des multiprises ou des lampes de chevet pour le moment, car je ne veux pas toucher a l’installation electrique de ma location … mais le schéma sera le meme le jour ou je serai proprio :slight_smile:
du coup, j’alimente le module en 5v, je pilote via une gpio , je me colle sur une phase coté 220V et zou
faut demander a un electricien heinhein
oui mais cest pas cocorico haha
je prefere préconiser de passer par le revendeur officiel de pi en france a savoir http://kuubi.fr
apres ils sont tres chers coté accessoires etc donc, a toi de voir mais le kit en lui meme semble bien oui
a mon sens par contre, si tu colles un dissipateur, alors pas besoin de ventillo , au moins tant que tu charges pas vraiment le pi et que tu ne le met pas dans un boitier fermé , ca devrait aller
