bonsoir à tous . comment déinstaller un soft sur mon RPI.
Merci par avnce pour votre réponse.
si tu as installé ton programme avec sudo apt install xxxxx
tu peux le désinstaller avec sudo apt remove xxxxx
ou pour supprimer aussi les fichiers de configuration avec sudo apt purge xxxxx
bonsoir
pour la question concernant l’installation de Arduino surnmon RPI sur le terminal j’ai la chose suivante:
pi@raspberrypi:~ $ ls
Bookshelf Documents Music Pictures rpdiags.txt sketchbook Videos
Desktop Downloads nano.save Public Scratch Templates
pi@raspberrypi:~ $ cd Downloads
pi@raspberrypi:~/Downloads $ cd arduino-1.8.19
pi@raspberrypi:~/Downloads/arduino-1.8.19 $ ./install.sh
Adding desktop shortcut, menu item and file associations for Arduino IDE…
rm: impossible de supprimer ‹ /usr/local/bin/arduino ›: Permission non accordée
Removing symlink failed. Hope that’s OK. If not then rerun as root with sudo.
ln: impossible de créer le lien symbolique ‹ /usr/local/bin/arduino ›: Le fichier existe
Adding symlink failed. Hope that’s OK. If not then rerun as root with sudo.
done!
tu dois avoir une installation précédente !
si elle a été faite avec apt , utilise apt remove
sinon avant de relancer ./setup.sh tu dois faire un:
sudo rm /usr/local/bin/arduino
ou changer les droits sur ce lien:
sudo chmod o+rxw /usr/local/bin/arduino
puis relancer le ./setup.sh sans sudo
surce:
