Bonjour à toutes et tous…
J’ai relié un DAC SMSL M3 au RPI en usb et à mon ampli en analogique RCA.
Résultat: Rien, aucun son. Y a-t-il une procèdure quelconque?
J’ai oublié de préciser que j’utilise KODI pour écouter des radios sur le net.
Salut ,
si je dit pas de bétisse se modéle M3 est pas compatible avec le Pi3 , tous les modèles de cher Qobuz ne fonctionne pas sur Pi .
Voici une liste de différent DAC compatible USB DAC compatibility List - Compatibility Lists - Volumio Community
cette liste c’est pour volumio un autre OS spécialiser pour la musique sur pi et c’est comunataire , donc sa veux pas dire que si un modèle n’apparaît pas il n’est pas compatible sur une distributions
Salut Jojo et merci pour ta réponse…
Je suis d’accord avec toi pour « volumio » mais en fouinant sur le web, j’ai trouvé un tuto qui donne des précisions sur la reconnaissance des Dacs en direct ou via usb par Asio.
Par contre, je n’y connais rien en programmation et j’ai peur de faire des conneries.
Je te joins le lien pour avoir ton avis: https://www.rezine.org/documentation/auto-hebergement/multimedia/son/#index3h1
Oui c’est avec les outils de alsa, mais si la carte est pas compatible (manque de pilote ) ben sa marchera pas non plus ,
mais si tu veux on peux essayer .
Dans un 1er temps, on va taper sa
alsamixer
sa va t’afficher le mixeur audio dans le terminal et prend moi une capture d’écran *
*on sait jamais ,si la carte est juste en silencieux on le verra tous de suite
tape aussi
aplay -l
et copie colle le résultat
c’est pas de la programmation pour le coup mais de la configuration système
Sinon j’ai une question tu a quoi comme OS sur ton PI raspbian ou une distribution kodi?
si c’est le cas dis moi c’est laquelle
Jojo, j’ai suivi tes conseils: alsamixer m’a permis de voir que le dac est reconnu.
En tapant F6, je l’ai mis en périphérique par défaut.
aplay -L: apparaît un listing long comme le bras ou je retrouve mon dac.
Je ne peux pas te l’envoyer car je suis sur le PC et pas sur le Pi.
Pour info, ma carte SD est préchargée avec Noobs et donc l’os est Rasbian Jessie.
Essais: En cherchant Classic 21 sur le navigateur chromium, lecture en direct, j’ai du son et même plutôt bon malgré qu’ils n’émettent qu’en MP3 à 128Kps.
Toujours sur chromium avec musicme: pas de son.
Avec Kodi: pas de son mais je crois que ma version n’est pas stable (version 17 béta).
Voila, comme tu le disais c’est une question de configuration.
Je ne suis pas arrivé au bout mais les problèmes ne viennent pas d’une incompatibilité du dac.
