Curl port 443 api raspisms
Tout d’abord merci pour le travail effectué sur le projet raspisms, c’est vraiment balèze !
J’ai installé raspisms sur mon raspberry, via l’interface en local, je n’ai aucun problème pour envoyer ou recevoir un sms.
Néanmoins, pour mon projet, j’ai besoin d’envoyer des sms d’authentification personnalisés via des variables et ce en ligne de commande. Je tente de faire la commande suivante : curl -X POST https://192.168.0.47/raspisms/api/scheduled/ -H 'X-Api-Key: cle-api' -d 'text=Mon%20SMS%20d%27exemple' -d 'numbers=%2B33numero-de-tel'
hors, je me retrouve avec l’erreur suivante : curl: (7) Failed to connect to 192.168.0.47 port 443 after 0 ms: Connexion refusée
sur ma box free, j’ai mis le raspberry en bail statique avec redirection des ports 80 et 443
sur le pi, j’ai ouvert les ports 80 et 443 avec ufw
j’ai essayé la commande curl avec localhost et 127.0.0.1 également, mais cela ne varie pas…
Auriez-vous, s’il vous plait, une idée de comment passer outre cette erreur ?
merci de votre aide
bien cordialement
brutal
et en utilisant simplement http a la place de https ?
si j’ai bien compris en faisant simplement curl https://localhost tu dois avoir le même message d erreur…
le truc c’est que pour utiliser https il faut un certificat et quelques ajout ds apache
source:
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/securiser_apache2_avec_ssl
Bonsoir @bof
Merci beaucoup, effectivement en http seul ça marche super bien. Je vais suivre le lien pour ajouter le certificat ssl.
Merci ton aide, c’est résolu pour moi
Bien cordialement
brutal
Tu peux aussi ajouter le paramètre -k ou --insecure pour bypass la vérification du certificat si le support https, même avec un certificat « self-signed », est utilisé.
