j’ai essayé de configurer le serveur d’impression CUPS sur mon Raspi3B+ sous Raspbian (à jour).
L’installation par apt-get ou Synaptics a échoué et les message post-install font référence à un pb de démarrage de « hostapd ».
Quelqu’un aurait-il eu le même pb et une solution ?
Merci d’avance d’un Newbee Linux
Citation
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets…
Paramétrage de hostapd (2:2.6-21~bpo9~rpt1) …
Job for hostapd.service failed because the control process exited with error code.
See « systemctl status hostapd.service » and « journalctl -xe » for details.
invoke-rc.d: initscript hostapd, action « restart » failed.
● hostapd.service - Advanced IEEE 802.11 AP and IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP Authenticator
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hostapd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2019-04-11 11:15:47 CEST; 35ms ago
Process: 1095 ExecStart=/usr/sbin/hostapd -P /run/hostapd.pid -B $DAEMON_OPTS ${DAEMON_CONF} (code=exited, status=1/FAILURE)
avril 11 11:15:47 raspberrypi systemd[1]: hostapd.service: Unit entered failed state.
avril 11 11:15:47 raspberrypi systemd[1]: hostapd.service: Failed with result ‹ exit-code ›.
dpkg: erreur de traitement du paquet hostapd (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l’exécution :
hostapd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Citation
