N’étant pas du tout programmeur de formation j’avais pourtant testé avec succès le Crontab sur Ubuntu pour mon serveur de rappel.
Il suffisait de faire « crontab -e » et de créer quelques lignes pour que tout fonctionne sans faire de script complexes : démarrage, fermeture de logiciel, musique d’ambiance, etc…
En revanche sur Raspbian, en faisant « crontab -e » j’ai bien un même fichier mais :
Les lignes écrites ne s’enregistrent pas malgré le Control + O + Entrée
Quand je ferme et retourne sur le fichier il est vide
Quand je cherche à lire ce qu’il y a dedans en faisant (crontab + l), il me met qu’il n’y a pas de fichier Crontab pour l’utilisateur.
Comment résoudre ce problème ? J’ai essuyé beaucoup de réponses Google avant de m’inscrire ici.
Merci d’avance de prendre en considération mon niveau très bas en programmation Bash / Crontab (ne supposez pas que j’ai des bases ;°)
J’essaye de suite ! Merci pour la promptitude de la réponse !
Effectivement ça marche merci !
En revanche une commande simple de lancement de musique ne marche pas. Pourtant si j’écris bien la ligne dans un terminal ça lance en revanche dans le Crontab pour tester rien :
Cela suite au fait que je viens de me rendre compte d’un truc, une bonne erreur de débutant : Raspberry n’est jamais à l’heure. Et je n’avais pas prévu de le brancher sur internet (courant porteur pas de wifi et galère pour le brancher sur une prise.
Autre possibilité le laisser allumer en permanence. J’ai mis la date à l’heure manuellement par la commande > sudo date --set ‹ 2019-06-07 14:00:00 › mais je me disais qu’une pile ambarquée ça me conviendrais mieux comme une pile de bios.
J’ai trouvé ça mais ça à l’air bien complexe à faire fonctionner (espérons que ça tient avec mon boitier noir, celui des packs Amazon)
Effectivement, mes Rpi sont tous dotés d’une connexion internet (j’ai pas mal de bidouilles qui nécessitent date et heure) à cause de ce défaut.
Mais comme je suis contre Wifi et CPL, ils sont proches d’une RJ45 (j’ai câblé la maison).
Un module RTC est évidemment une solution.
J’ai souvent hésité à en acheter un, mais jamais sauté le pas donc pas testé.
oui ça fonctionne ça lance CVLC donc je ne comprends pas pourquoi que je mette une fréquence ou un heure précise le crontab ne lance rien.
C’est la première étape pour faire une programmation manuelle. Après je vais rentrer dans du plus complexe comme les lectures aléatoires de répertoire, etc…
Bah en l’occurence de celui-là il n’y a rien que la ligne qu’on essaye, puisque je suis justement sur du pas à pas.
Pour démarrer je voudrais avoir des musiques automatiques pour bosser pris aléatoirement dans un répertoire d’albums, je suis pas service en ligne, compte youtube ou ce genre de trucs. Résultat je dois me mettre dans des ambiances de travail en fonction de certains horaires et j’aimerai que cela soit automatique.
Problème si j’arrive même pas à lancer une simple playlist en crontab…
Attention sudo nano /etc/crontab
ne doit pas te renvoyer un fichier vide !!!
Je sais monter un volume de musique distant (j’ai tout chez moi, rien en ligne) sur un Rpi dès le démarrage et lancer une lecture.
Après, un peu de python et je devrais pouvoir faire de l’aléatoire …
Mon crontab :
GNU nano 2.7.4 File: /etc/crontab
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
# m h dom mon dow user command
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
*/1 * * * * pi raspistill -o /home/pi/test.jpg
Je n’ai ajouté que la dernière ligne (installation fraîche en mode Raspbien Stretch Lite)
