Créer un routeur 4G WiFi privé configurable avec un Raspberry Pi 5
Bonjour je souhaite créer un routeur 4G WiFi privé configurable avec un Raspberry Pi 5, j’ai essayé en suivant toute les étapes préconisées mais cela ne fonctionne pas.
Pouvez-vous aiguiller s’il vous plait ?
Merci par avance,
Anaïs
ce serait utile de préciser lesquelles ! un lien vers ton tuto par exemple.
j’ai cru comprendre que ds bookworm il y avait deux manières de paramétrer un hotspot, soit avec hostapd, soit avec nmcli
tu peux aussi regarder dans /var/log/syslog pour avoir des infos sur le problème.
la commande ip a peut t’indiquer si la clé 4G a une interface (ppp0 ? )
les « pièges » classiques :
. l’ip forwarding qu’il faut activer ( net.ipv4.ip_forward=1 ds /etc/sysctl.conf )
. la règle NAT qu’il faut rajouter au firewall (https://www.malekal.com/utiliser-masquerade-iptables-nat/ ou Using Masquerading with Iptables for Network Address Translation (NAT) - GeeksforGeeks)
ps : si tu n’as pas de fichier /var/log/syslog tu peux l’installer avec rsyslog :
sudo apt install rsyslog
