Je souhaite crée un petit reseau local avec mon Raspberry 3B+ via NetworkManager.
J’ai quelque contrainte sur mon point d’accès tel que ; la fréquence de 2,4GHz, WPA2-PSK, canal entre 1 et 11 (contrainte pour pouvoir ce connecter avec un ESP32).
Donc lorsque je crée mon point d’accès avec la ligne de commande « sudo nmtui » comme sur le fichier joint et que je démarre mon point d’accès, une erreur apparait : "Error : connection activation failed: IP configuration could not be reserved (no available address, timeout,etc.)
Des idées de piste ? je bloque complet…
