je suis novice en programmation et j’ai pour projet personnel de créer un programme qui me permettrait d’enregistrer des messages (sans limite de temps)
L’enregistrement doit commencer après le changement d’état d’un bouton poussoir et s’arrêter lorsque que ce bouton poussoir reprend sa position initial.
J’ai commencé à voir le fonctionnement des GPIO mais je bloque pour la partie programmation.
Il faut que le programme tourne en boucle infini attendant le changement d’état du GPIO pour lancer l’enregistrement. Si possible enregistrer directement sur clé USB.
Je vais utiliser un micro usb et bouton poussoir ou capteur de position.
Merci d’avance pour votre aide, suggestions, idées.
