Creation multiroom
Je souhaite me lancer dans un projet Multiroom dans la maison mais je ne trouve pas de tuto sur le site (sauf erreur de ma part). J’aimerai dans un premier temps avoir un avis sur la configuration que je souhaiterai mettre en place avant achat test.
Le projet :
  • 8 pièces à mettre en multi
  • Les câbles audio ont été tirés lors de la construction (j ne veux pas de wifi pour les enceintes) vers 1 seul local technique
Mes doutes :
  • Quelle version du PI 4 (2 ou 4 Go ?) vu l’écart de prix je souhaitai prendre le 4 go.
  • Quel logiciel interface utiliser (sommes sur Android et Deezer). J’entend parler de MAX2PLAY ?
  • Quelle puissance max pour les HP avec ma config (HifiBerry AMP2 )? 4 ou 8 ohms ? 12 V en alimentation suffisant ?
  • Mon Schéma global vous semble t il ok ?
Suite aux différentes recherches, ma propale (Cf Schéma)
  • Pour chaque pièce (2 Hauts Parleurs) : 1 Pi4 + Hifiberry AMP 2
  • Pour le tout : Alim 12 V 30 A et Switch 10 ports (si vous avez un conseil achat sur le switch ?)
j’ai trouvé quelques page sur le web qui devrait te donner quelques pistes :
les caracteristiques du hifiberry amp2 :
un tuto du montage et du paramétrage d un système multiroom ( avec max2play) ( j’ai bien aimé celui en légo :wink: )
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/articles/205699981-How-to-build-a-multiroom-audio-system-based-on-Raspberry-Pi-and-Hifiberry
la version de max2play pour Rpi4 encore en développement :
https://www.max2play.com/en/download/46152/
et enfin une recherche dans le site de hifiberry de se qui se rapporte au hifiberry AMP2 en multiroom pour la derniere année :
https://www.google.com/search?q=hifiberry+amp2+multiroom+site:hifiberry.com&source=lnt&tbs=qdr:y
I hope for you that you understand English otherwise you can use google translation.
pour le switch comme le Rpi4 envoie du 1 Go/s un switch 1 Go/s serait sans doute une bonne idée !
pour finir et surtout si tu utilises des pi4 va falloir penser à les ventiler ! tu trouves des ventilateurs pour pi4 ici :
( ça marche avec un script python qui fait démarrer le ventilo a partir d’une certaine température par contre je ne sais pas si c’est compatible avec une hifiberry ! ça se branche aussi sur le port GPIO …)
sinon il faudra ventiler la baie .
Prendre des pi4 pour faire ça c’est du gaspillage non ?
D’autant plus avec le « soucis » de température.
Niveau consommation etc autant rester sur du 3
d’autant que le hifiberry amp2 a l’air de consommer pas mal aussi si j’en crois l’alim recommandée sur le site de hifiberry:
https://www.hifiberry.com/shop/accessories/meanwell-gs60a18-p1j/
Bonjour Gpapig et Bof,
merci pour vos retours, c’est sympa, je regarde tout ca
Noté pour les ventilos, j’ai trouvé des racks pour Pi ventilé
https://www.amazon.fr/MakerFun-Raspberry-Ventilateur-radiateur-superposable/dp/B07J9VMNBL/ref=asc_df_B07J9VMNBL/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=353803748526&hvpos=1o7&hvnetw=g&hvrand=5274820051741325028&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040835&hvtargid=pla-633635899090&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=70556346719&hvpone=&hvptwo=&hvadid=353803748526&hvpos=1o7&hvnetw=g&hvrand=5274820051741325028&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040835&hvtargid=pla-633635899090
