Creation console portable et soudure bouton
Bonjour à tous !
Je vous explique mon « soucis » : je souhaiterai créer une console portable DIY à l’aide d’un Raspberry pi3 ( ou p0 je verrai au montage) mais je ne m’y connais pas vraiment en electronique
Mon premier soucis viens du raccodement des bouton =>
Il y a plusieurs tutos ou l’on découpe des circuit imprimé de manette nes par exemple.
On peut découper les PCB n’importes ou?
Et une fois la carte découpée autour des boutons ( type poussoir tactile? ), je ne comprend pas ou réaliser mes soudures entre le pcb et les port gpio du Raspberry?
Sans image ce n’est pas forcément clair, mais si vous comprenez ma question je lirai votre réponse avec la plus grande attention xD
Merci :wink:
manoss
Si tu est moyen en électronique, pourquoi ne pas partir sur le game hat.
Voici les circuits imprimés a découper,
Et voici le connecteur à souder 40 broches
Pour PI
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-gj-rev1&sxsrf=ACYBGNSgBxwj9W-Tn8VcePw0UkInlaI4sg%3A1580240490991&ei=ao4wXu3_O4aHjLsP1-C2gAs&q=connecteur+40+broches&oq=connecteir+40&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.1.0.0i13l5j0i22i30l3.4166.27311..29134...11.0..2.147.5595.31j25…0…1…8…35i39j35i362i39j0i67j0j0i131j0i131i67j46j0i10i67j0i10.5nhhgBqnsSo#imgrc=Z94VYkJLtcmEPM:
Salut et merci à tous pour vos réponses rapides !
je me suis mal exprimé lors de ma demande ^^
Je ne souhaites pas partir sur le HAT car ecran trop petit, je veux du 5" :wink:
Concernant mes bouton mon interrogation reelle est la suivante =>
En pj vous verrez une carte mere d’une fausse psp chinoise…. j’ai encadré un joystick et des boutons.
J’aurai aimé savoir si je peux découper la carte n’importe où, ou si je dois absolument sonserver des pièces electronique lors de la découpe?
Et où souder sur la carte mere , pour raccorder au Raspberry. Je soude sur le recto? sur le verso? a quel endroit? j’ai vraiment du mal à comprendre comment me repiquer sur la carte mere …
A dispo
Merci d’avance !
A mon avis, il faut sortir ton multimètre en position testeur de continuité et pour chaque position de chacun des boutons retrouver ou se situe la piste correspondante.
Les joystick, sont analogique, et ne peuvent pas être raccorder directement , donc tu ne peux pas découper n’importe ou si tu souhaite garder le convertisseur( ADC).
Sinon tu coupe la ou tu a tracer en rouge, et tu achette un module complémentaire, comme celui-ci par exemple: https://www.amazon.fr/EG-STARTS-Encoder-Contrôleur-Joystick/dp/B01N94HGNG/ref=pd_sbs_147_img_1/257-7647733-4023804?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N94HGNG&pd_rd_r=4133daea-d48b-401f-87ae-08dc89b67b99&pd_rd_w=njRvw&pd_rd_wg=zV3RP&pf_rd_p=9b28d941-c13a-4c2b-b935-36854aa20020&pf_rd_r=77T08NGHQ5TZQ1BKFNS9&psc=1&refRID=77T08NGHQ5TZQ1BKFNS9
mais bon du coup, acheter un joystick en tant que composant est surement plus rentable, et plus facile à souder
1 J'aime
Bonsoir
+1 @obs effectivement avec du matos analogique c’est mal barré pour une entrée directe sur les GPIO qui ne sont que numérique.
@manoss76. Tu as des exemple des tutos dont tu parles ?
