Copier ssd vers sd contenant rapsbian?
Bonjour à tous.
J’ai un rpi3, ou j’ai installé raspbian (+jeedom) sur un SSD. mon pi boot et ne fonctionne qu’avec le ssd.
Pour certaines raisons, j’aimerais ne plus utiliser mon SSD de 32go, mais utiliser une carte SD de 16go.
Comment faire le clonage + réglage du boot ?
Je suis un néophyte sur linux, une solution simple sous windows serrait l’idéal.
Merci de votre aide.
N’ayant pas Windows, je ne donne que la solution sous Raspbian
Tu démarres ton Rpi avec ton SSD
Tu attends que tout tourne bien.
Tu insères ta carte SD
Ensuite, avec l’application « SD Card copier », tu demandes de copier le SSD sur la carte SD.
(exemple avec clef USB vers carte SD car je n’ai pas de SSD)
Après, il suffit d’éteindre le Rpi et de retirer le SSD et de démarrer avec la SD.
Redis-nous,
Merci pour votre aide.
Finalement, à force de couper sauvagement meme avec un ssd, mes clés ssh sont foutues, j’ai toujours le message suivant avec putty:
network error: software caused connection abort
J’ai trouvé un tuto pour réparer, mais autant repartir sur une installation propre sur la SD.
Encore merci pour votre aide.
