Lors de la copie de Raspbian sur ma carte SD avec Windows une erreur est apparue lors de l’écriture des données. Erreur 5: accès refusé.
Que faut-il faire pour remédier à ce problème?
Spontanément : ne pas utiliser Windows !!! Windows, c’est mal ! ![]()
Pour faire simple, tu utilises Etcher pour écrire ton image et tout devrait se passer normalement.
Sauf si ta carte microSD est dans un adaptateur qui est passé en mode « protection » lors de l’insertion par décalage du petit ergot … comme ça m’est arrivé l’autre jour :-s
ca arrive de temps a autre,
deconnectes et reconnectes ta carte SD, laisse la bien etre prise en charge et recommence, ca devrait passer !
Magnifique, tout fonctionne bien! Merci pour ton aide.
Ravi de t’avoir aidé(e).
Ravi d’avoir résolu le souci.
Ravi d’avoir fait découvrir un logiciel fort simple et utile (je sais faire en ligne de commande, mais j’avoue l’utiliser sous Mac et Linux pour écrire mes image ;-))
Au plaisir,
(Du coup, tu peux éditer ton premier message et modifier le titre pour ajouter [Résolu] devant ou après ton titre)
