Bonjour a tous. Merci a ceux qui me donnent des pistes pour faire avancer mon projet. J’utilise node-red et j’ai deux lcd-i2c( écran LCD*16×2) sur un raspberry pi 400. Un a l’adresse 0x27 par défaut (affichage correct) et l’autre sur 0x26. Je ne trouve pas le moyen pour envoyer des informations sur le deuxième a l’adresse 0x26. Peut être utiliser une autre bibliothèque ou fichier a modifier. Pouvez-vous m’aider svp. merci d’avance
il semble que l’adresse 0x27 soit codée en « dur » dans le script lcd.js
donc en théorie il devrait suffire de dupliquer node-red-contrib-pcf8574-lcd (vers un nouveau nom ) et d’y changer dans lcd.js l’adresse 0x27 par 0x26
switch (config.variant) {
case "PCF8574":
addr = 0x27;
break;
désolé mais en pratique je ne sais pas trop comment on peut faire ! peut être un download du zip en renommant le répertoire et en le collant dans environnement de nodered et en modifiant le package.json ( voir lien en source)
Merci pour l’aide. je vais essayer de modifier lcd.js. Je pensais pas si compliqué d’utiliser deux lcd sur un raspberry. Tellement plus facile sur arduino. Merci encore A+
