Étant débutant sur le raspberry pi j’ai voulu commencer simple je me suis donc orienté vers le contrôle de prise radio grâce à un site Web mais tout les tutoriels (idleman …) se servent d’un récepteur et d’un emetteur souder. Alors que je dispose seulement d’un module Rf energenie à brancher directement sur les gpio et de prise radios auchan la seul méthode que j’ai trouver qui n’utilise pas de prise chacon utilise un récepteur pour cloner le signal de la télécommande.
L’achat d’un récepteur est-il obligatoire ? Si non qu’elle méthode puis-je utiliser ?
Hello! Si le code radio de tes prises est indiqué tu n’as pas besoin du récepteur. Par contre si ce n’est pas le cas il te faut détecter (sniffer) ce code et pour ça tu as besoin d’un récepteur.
@Jupier41
Je ne trouve pas le lien vers « Tous les tutoriels »
(Ma boule de cristal ne fonctionne plus en 2017 )
Tu utilises quel logiciel ?
D’après la photo, tu utilises la PiMote, et pas la Two way Pi-mote ?
C’est bien ça ?
D’après la doc, c’est un émetteur uniquement qui peut piloter 4 canaux avec une modulation OOK à 433 MHz. (Le protocole serait l’OpenThings de Sentec).
Ça peut fonctionner si tes prises utilisent le même protocole radio.
Le principe de programmation est le même pour la plupart des prises télécommandé :
Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton de programmation de la prise. La led rouge clignote lentement.
Emettre le code marche ou arrêt du canal à mémoriser.
La led clignote rapidement (puis s’éteint) pour indiquer que la prise est correctement programmée.
As-tu une doc sur le protocole utilisé par les prises Auchan ?
J’ai donc besoin de m’acheter un récepteur
Plus exactement un émetteur récepteur qui émet et reçoit entre-autres le protocol Auchan.
C’est peut-être le cas de la Two way Pi-mote.
ou
Acheter des prises qui « comprennent » le protocol OpenThings.
PS:
La domotique ce n’est pas vraiment simple
À moins de tout acheter chez le même constructeur, d’avoir une maison pas trop grande, avec des murs pas trop épais…
J’ai le même genre de couple émetteur/récepteur (sauf acheté en chine pour encore moins cher, après y’a le délai de livraison qui n’est pas le même ^^) et cela fonctionne très bien. Au final c’est très simple de sniffer le code des prises en envoyant le signal depuis la télécommande.
J’avais utilisé un autre tuto en anglais, un peu plus « mains dans le cambouis » si t’en as besoin je te le retrouverai.
Bonjour à vous,
J’ai acheté les mêmes prises radio commandées chez auchan mais plus moyen de mettre la main sur la notice. Auriez vous par hasard la marche a suivre pour coupler la prise a la telecommande ?
Pyrog l’a expliqué au dessus Mais revoilà ce qu’il m’avait dit :
Emettre le code marche ou arrêt du canal à mémoriser. (En appuyant sur l’un des boutons ON de la télécommande)
