Je suis nouveau sur le forum et en matière de raspberry
C’est pourquoi je viens chercher de précieux conseils
J’aimerai motoriser le volet roulant en y touchant le moins possible en branchant le moteur sur la manivelle en sortie de caisson.
Mon idée est la suivante :
1 raspberry
1 moteur (pas à pas)
1 module L298N (si j’ai bien compris mes lectures Web)
Programmer le tout pour limiter la course du volet et les horaires.
Est ce que cela est réalisable? Le moteur sera t il suffisamment puissant ?
ça me semble bien plus imple d’utiliser un moteur normal de volet roulant.
- il a le bon couple
- généralement, il est équipé des butées d’arrêt haut et bas
- il permet d’être piloté manuellement (en cas de panne du PI)
EDIT: Même si tu trouves un moteur pas à pas avec la bonne puissance, comment fera-tu l’adaptation pour faire tourner le mécanisme ?
Merci de ta réponse éclairée.
Pour l’adaptation du mécanisme je pense que ça se trouve les pièces en forme de « u » ( https://images.app.goo.gl/3E7xT7J8pzyL6ewt8 )
Je vais sans doute suivre ta piste. Est-il envisageable de le programmer avec un rasp le tout couplé à un panneau photovoltaique et peut être une petite batterie d’appoint ?
Bonne journée
Oui c’est possible et assez simple à piloter avec un PI.
Toutefois, ne pas vouloir aller trop vite, c’est le meilleur moyen de ne pas aller au but du projet. Dans un prmeier temps, faire marcher un moteur manuellement, puis faire marcher le moteur par le PI, puis ajouter un gestion horaire, puis ajouter une alimentation + batterie solaire.
Bon courage.
Merci pour ces infos, je ne manquerai pas de revenir pour montrer l’avancement
