Connexion Wifi impossible Pi3b et ip statique qui ne se met pas à jour
Je vous expose ma structure réseau.
J’ai un routeur dans un bureau et un nas faisant office de point d’accès dans une autre pièces.
Le routeur fait office de serveur dhcp
Je n’ai aucun souci de connexion wifi avec une tablette, un smartphone ou encore un laptop.
Pour ce qui est du Pi3b, il n’arrive pas à se connecter au wifi. J’obtient toujours une adresse en 169.254.x.x. Que ce soit sur une connexion au relais wifi ou une connexion directement au routeur.
Adresse qui indique qu’il n’arrive pas à communiquer avec le serveur dhcp.
Lorsque je fais un dhclient -v wlan0, il ne trouve pas de serveur dhcp.
Ce n’est pas un soucis avec les canaux 12 et 13, car j’ai testé avec ces derniers désactivés.
Ensuite, j’ai testé en coupant le wifi et en branchant un rj45.
Malgré tout, il prend une adresse en 169.254.x.x sur eth0
Et lorsque je spécifie une adresse static dans l’outil de configuration graphique, l’ip ne se met pas à jour. Un ifconfig me montrant que l’ip n’a pas été renew. (voir l’image)
Je dois reboot le pi pour un renew (un networkrestart n’y faisant rien)
J’en viens à me demander, si ce n’est pas un souci de paquet dhcp ou d’installation.
Toujours en investigation, j’ai formaté la sd card et le programme d’installation n’arrive pas à se connecter quelque soit le wifi.
Il s’authentifie bien au wifi, mais n’arrive pas à obtenir une ip en dhcp.
Même sur le hotspot de mon f.a.i, il n’arrive pas à obtenir une ip en dhcp
(Désolé pour la photo)
Salut, as-tu suivi cette procédure ? et tu peux regarder dans ce fichier ? ‹ cat /etc/network/interfaces ›
Salut.
Oui pas de soucis à ce niveau là. J’avais fait déjà fait toute les manipulations avant de tomber dessus.
Pour le fichier interfaces, j’y suis allé avant de faire mon post. Le fichier ne fait référence qu’à un include du dossier interfaces.d
J’ai eu un peu la flemme d’aller chercher dans mon fatra le dongle wifi usb d-link que je possède pour tester avec.
Je n’ai pas eu le temps de refaire des tests sur une ip fixe wifi, mais il faut absolument du dhcp sur le wifi car le pi3b est pour mon fils aîné, et il n’a pas encore les bases pour s’en sortir :slight_smile:
Le serveur DNs semble pas bon 192.168.0.254 et ne pas oublier de validé lors du choix manuel en bas par appliquer ou validé
Merci Voyageur.
Pourrais-tu me dire où tu vois un serveur dns en 192.168.0.254 ?
Et oui je n’ai jamais oublié de valider mes modifications dans la GUI.
Concrètement, ce matin, j’ai repris le pi dans l’optique d’aller éplucher les logs, et allez savoir pourquoi, il s’est fixé sur le wifi en dhcp.
Je vais quant même regarder dans les logs dès que j’ai un peu de temps. Car ce n’est pas normal qu’il n’ai pas réussi à trouver le serveur dhcp.
Bonsoir,
je ne vois pas ton serveur, mais on ne démarre jamais une adresse en DNS 192.168.0.1 car cela est le debut de ton DHCp je suposse que tu es sur free la derniere adresse est 255 donc ta DNS doit se trouver en 254, pour moi j’ai eu le meme probleme j’ai passé tout en adresse ip Fixe pour faire reconnaitre ensuite le Dhcp…
Amicalement,
Je le sais, je le sais.
Je ne suis pas localisé en France pour ce qui est de free.
Mais, je pense que c’est par ce que je suis arrivé à remplir ma plage dhcp. Ma femme n’arrivait pas à co son laptop du boulot. Et en agrandissant la plage dhcp réservé, il a su se co.
Par contre DNS en 192.168.0.1 c’est par ce que c’est le routeur qui relaye les dns qui lui sont indiqués.
Donc à vérifier.
Est-ce que tu sais comment il est configuré ton dhcp ? Sinon dans ton fichier de conf tu peux écrire cela en faisant nano /etc/network/interfaces
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
J’y ai pensé d’écrire dans le fichier de conf.
Comme je l’ai dit, il se peu que la plage dhcp étaient pleine. Normalement, elle ne devrais pas, mais j’ai ptet du oublier de mettre des ip fixes quelque part :slight_smile:
Pour ce qui est du serveur dhcp du routeur, oui je sais comment il est configuré.
Tu as moyen de voir toutes les ips qui sont distribués avec ton dhcp ?
Arrive tu as ping ton routeur(DHCP) lorsque tu mets un IP statique sur le Rasp ?
Nan mais le soucis c’est qu’une ip en 169.254.x.x indique qu’il n’arrive pas à obtenir une ip du routeur.
Je réservais une plage de 5 adresse dhcp et je pense que toutes les ip étaient prises.
Et du coup comme le serveur dhcp ne pouvait distribuer plus de 5 adresse, alors impossible pour le pi d’avoir une ip.
Là j’ai augmenté la distribution d’ip et je pense que ca devrais être ca. Je vais faire un coup de renew dans la semaine pour valider.
Pour savoir si t’as plage est utilisée tu peux check les allocations de ton DHCP. Tu compte faire un serveur avec ton Rasp ?
Je n’ai pas de soucis avec ça. Juste que c’est fin d’année et que c’est le rush d’avant Noël.
Du coup, j’ai pas la tête à regarder dans les logs.
Le rasp est là pour mon fils aîné. Histoire de lui permettre de l’initier à la programmation.
Le routeur c’est la box lambda que loue les FAI (Freebox,Livebox), si c’est le cas tu peux te connecter à ta box pour connaitre tes allocations. As-tu testé de te connecter en ethernet ?
A mon avis, lorsque j’ai voulu connecter le rasp la plage dhcp était pleine. Ce qui normalement ne devais jamais arriver vu que tout est en ip fixe, mais seulement voilà, si on change derrière mon dos sans me le dire aussi…
Et le temps que je prenne un cable pour brancher en rj45, un appareil c’est déco et a libéré une place.
Et lorsque j’ai branché le rj45 c’est passé en dhcp.
En ip fixe pas de soucis, ca passait. Mais il falait du dhcp puisque le raps ne vas pas rester sur place.
Lorsque mon fils ira chez ses grand parents, il le prendra avec. Et à 10 ans il n’a pas encore les notions de configuration réseau. (il a 1 an pour avoir les basses ^^)
Maintenant, j’ai aussi cherché à me co sur le homespot de mon f.a.i et il n’y arrivait pas non plus. Ca m’a conforté dans l’idée d’un soucis au niveau dhcp dans debian.
Essaye d’installer une autre distribution, si tu penses que le problème vient de là ^^
Si tu as accès à ta box c’est plus simple, tu le met en statique et l’exclu du dhcp de ce fait, même si la palge des adresses est pleine elle est tjrs co
Merci skydrive1, mais comme expliqué plus haut, une ip statique est hors de question.
Nems, je n’ai malheureusement plus trop de temps à consacrer au geekage.
