Bonsoir à tous.
Je suis un débutant.
J’ai suivi le tutoriel : " connecter-wiki-raspberry-pi-3/ " Très explicite. Félicitations.
Mais, j’ai cafouillé avec :
sudo raspi-config
ce qui fait que je doive modifier le fichier wpa-sipplicant,conf.
Or, mes tentatives avec :
sudo nano etc/wpa_supplicant//wpa_supplicant.conf
ne sont pas sauvées par CTRL + O et je ne peux pas sortir de nano par CTRL +X
La modification du fichier depuis le gestionnaire de fichier ne me permet pas d’enregistrer les modifs.
Pouvez vous SVP m’aider à résoudre ce problème.
Peire
Et si tu fait : $ sudo leafpad /chemin/nom de fichier
Tu pourras faire ta modif…
non?
Merci gegetrois
Excusez-moi j’ai été absent et n’ai pas pu essayer votre solution « leafpad » avant aujourd’hui .
Qui fonctionne très bien. J’ai pu modif mon fichier "wpa_supplicant.conf
Cependant il semble que le Raspberry ne trouve toujours pas le réseaux Wifi.
Je place ici une recopie du texte du message affiché en lançant ’ ifcong wlan0 ’
pier@raspberrypi :~ $ ifconfig wlan0
wlan0 : flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether b8:27:eb:47:a7:df txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0. 0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collision 0
J’ai suivi les instructions du tutoriel en renseignant le nom de ma Livebox et sa clé de sécurité (26 lettres)
Bon Dimanche
Peire
Là je ne vois pas, suis pas assez compétent, j’ai lancé la même commande que toi,
je suis aussi en wifi…
pi@raspberrypi:~ $ ifconfig wlan0
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.18 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::4915:922:96b1:7eac prefixlen 64 scopeid 0x20
ether b8:27:eb:13:13:dd txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2248 bytes 2356710 (2.2 MiB)
TX packets 1882 bytes 489277 (477.8 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
et j’ai bien 2 lignes en plus qui concerne certainement le wifi
Cdlt
Re, regarde ce tuto :
dans le fichier wpa_supplicant.conf, moi j’ai ça :
(30 caractères pour la clef Box)
update_config=1
network={
ssid=« Bbox-Cxxxxxx »
psk=« 9xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2 »
key_mgmt=WPA-PSK
Et il faut certainement rebooter après la modif,
Cdlt
Bonsoir gegetrois et merci. Grâce à vos deux messages. J’ai vu que j’avais une lettre qui ne convenait pas dans le nom de la Livebox. Après modification tout cela fonctionne parfaitement. Cordialement Peire
Ok, très bien,
n’oublie pas de noter ton post en [résolu] en modifiant le titre
Cdlt
