Oui
avec un simple terminal c’est pareil, bien sûr.
Mais je ne peux pas mettre de clavier ni de souris sur l’écran su rpi
j’ai tout fait en SSH depuis le début.
En soit, si je pourrais en mettre une mais l’écran est tellement petit (320x240) que les fenêtres ne s’affichent pas en entier dessus. De plus, j’ai configuré mon script python pour qu’il redémarre aussitôt s’il est fermé (ou qu’il crash, on ne sait jamais
Donc même avec une connexion en VNC c’est galère.
Donc, avec un terminal (en SSH ou pas du coup), je rentre ça ?
sudo setterm -blank 0
sudo setterm -powersave off
sudo setterm -cursor off
sudo setterm -msg off
Tu ajoute ça au fichier « .profile » de ton dossier racine du compte, par exemple pour l’utilisateur « pi » ce sera « /home/pi/.profile ». Ceci affecte l’affichage sur lequel il s’exécute, alors en connexion ssh, tu peux avoir des message d’erreur, ce qui est normal, mais l’autologin sur le compte, affectera correctement l’écran et le système.
En fait, dans ton cas, seul les deux premier sont important.
#Désactive la fermeture de l'écran
#Désactive le mode d'économie d'énergie
#Désactive le clignotement du curseur (pour application en CLI)
#Désaction les messages système (pour l'écran défini à ce sujet)
Après, assure toi de désactiver l’écran de veille, la mise en veille (OS comme écran) et autres modes d’économie d’énergie.
Ayé ! Réussi !
J’ai fait plus simple avec raspi-config en désactivant « screen blank »
Je fais un test de 24h pour savoir si ça crash
Je n’arrive pas a uploader un vidéo, mais enfin, c’est fini
