Je tente de profiter du confinement pour jouer avec mon Raspberry… Cependant j’ai un petit soucis pour le connecter en SSH à partir de mon PC avec puTTy. En effet, j’ai créé le dossier ssh dans le boot. J’ai ensuite obtenu l’ip en tapant if config et en regardant ce qu’il y avait derrière wlan0.
Mais maintenant quand je tente de me connecter avec le loggin : pi et le pasword : raspberry, le mot de passe ne fonctionne pas… Une idée?
Merci à toutes et tous de votre gentille attention!
Je ne sais pas si créer un dossier ssh fonctionne. J’avais comme info qu’il fallait créer un fichier ssh. De plus je crois que cette manip ne fonctionne que pour le premier boot après l’installation.
Comme le recommande @Charles, prendre la main sur le PI avec un clavier, et activer SSH dans le menu sudo raspi-config
De plus tu dit que ça ne fonctionne pas, que cela signifie? Quels sont les messages dans Putty ?
Ce n’est pas un DOSSIER mais un FICHIER nommé ssh (sans extension) qu’il faut créer.
Ceci-dit, utilises-tu NOOBS pour gérer différents OS ?
Parce que c’est mon cas, et créer un fichier « ssh » dans la partition boot de la carte ne fonctionne pas ; il a fallu j’active le ssh manuellement dans chaque OS.
Comme ça part dans tous les sens, je me permets d’intervenir
C’est pour cette raison que certains membres ont souligné la chose : il faut créer un fichier et non un dossier.
Attention aussi au fait que Windows ajoute des extensions me semble-t-il.
Il faudrait bien vérifier que tu as bien un fichier SSH sans aucune extension (passer en mode d’affichage dans lequel Windows ne masque pas les extensions).
Comme souligné par @little_worm
C’est bien Raspbian que tu as installé en simple système d’exploitation et pas NOOBS ?
Enfin, comme demandé plus ou moins implicitement :
As-tu la possibilité de prendre la main physiquement avec clavier, souris et écran sur ce Rpi ?
ça ressemble à un simple changement de clé.
Il faut repartir sans clé.
Je suis sur base Unix (des Linux et un Mac).
Donc quand ça m’arrive (si je prends le Rpi qui servait de MotionEye pour en faire un Batocera pas exemple), je fais un simple rm /.ssh/known_hosts
Rien à voir puisque Motion diffuse par le Web et non par SSH
