Bonjour à tous ! Voilà je me suis procurer un raseberry pi 3 afin de construire une borne arcade le problème c’est qu’on m’a fait une copie de raspbian sur ma micro sd donc je n’es fait aucune installation du coup comment faire pour me connecter en WiFi, sur mon pc… Merci
Pour faire une borne d’arcade, pas besoin de Raspbian.
Il faut installer Retropie ou RecalBox sur la carte SD.
Je conseille RecalBox parce que c’est Français.
Les 2 systèmes sont des images à écrire sur la carte.
Sinon, pour te connecter à ton Rpi qui tourne sous Raspbian, il suffit de connaitre son adresse IP et d’avoir activé le SSH ou un VPN.
Salut nabla le problème c’est la carte sd est prête un pote m’a copié la sienne donc comment pour me connecter dessus a partir de mon pc je comprends rien je crois… Merci
Sur ma carte sd installé dans mon raspberry il y a déjà recalbox !
Peux-tu expliquer ce que tu veux faire d’une autre manière ?
Si je comprends tu veux te connecter au Rpi depuis ton PC, c’est ça?
Le mieux serait que tu commences par te connecter directement au Rpi, avec un clavier, un écran tout ça. Ensuite tu pourras régler le wifi et tous les autres paramètres.
D.
Salut je suis déjà connecté avec clavier écran souris joystick…
J’ai connecter mon pi 3 sur ma box maintenant je voudrais qu’on explique comment accéder à recalbox depuis mon pc merci !
Heu … en fait, RecalBox tourne sur le Raspberry ; le but est de ne pas se servir de son PC justement.
Mon bartop est fait avec un Raspberry :
Il tourne seul, en autonome.
Tu veux te connecter avec ton PC pour faire quoi ?
Pour y déposer des ROMs dans les dossiers des consoles ?
Il suffit de s’y connecter en SSH.
Perso, je déplace mes Roms en SSH via la commande scp depuis un PC Linux.
Il faut que tu connaisses l’adresse IP de ton RecalBox sur ton réseau.
