J’ai un Rpi zero W, une Freebox révolution et un wifi avec une clé WEP.
J’ai installé Rasbian avec l’interface graphique.
Mon problème c’est que je vois bien ma freebox dans le menu wifi, je rentre ma clé wifi mais il ne se passe rien. L’indication réseau reste avec des croix rouge.
J’ai fais le test chez un copain avec une autre freebox et une clé WPA et ça fonctionne nickel.
J’ai modifié ma clé wifi en clé WPA mais ça ne fonctionne toujours pas. Je ne comprend vraiment pas d’où vient le problème.
Avez vous une idée du problème ?
