Bonjour, ma belle mere habite une zone non couverte par la fibre, je lui ai pris un forfait Bouygues avec une carte avec l’option multi sim, le ça marche impeccable!
Je voudrais acceder a distance a l’interface de gestion du modem pour surveiller sa conso pour voir si ça cadre avec le forfait, histoire de ne pas l’exploser… 100 Go devrait suffire pour ses mails et jeux sur internet, Netflix est impressionnant sur le ratio qualité/conso mais Molotov peut pas en dire autant…
En attendant d’avoir une antenne pour la TNT.
J’ai activé l’admin a distance dans l’interface, mais il me sort une adresse bidon (10.85.200.22) et bien sur ca ne fonctione pas…
Si quelqu’un avait l’habitude de ce genre de manip
Yo,
Pas sûr que l’accès réellement distant (sur autre réseau) soit possible.
En résumant grossièrement, les opérateurs « mobiles » attribuent des IP de type « IP privée » avec ouverture de port impossible.
Ceci dit, je n’ai pas l’usage de cette solution = attendons le passage de spécialistes
Bonsoir Nabla,
Merci pour tes precisions!
Ca aurait été trop beau
J’ai l’impression que Bouygues facture quasi le double de data consommées… J’ai acces a la conso precise en 4G de tout ce qui passe par le routeur et quand je regarde le suivi conso ça colle pas du tout…
Je verrai avec Bouygues en semaine.
Visite un site comme http://www.mon-ip.com/ ou tu va voir l’adresse IP extérieur. Ceci te permettras d’établir un test. Ceci dit, il faudra surement un routage de DNS sur le IP car il sera certainement Dynamique. Tu peux t’en créer un sur https://www.noip.com/ . SI tu as ton propre domaine, tu peux te créer ton propre script pour gérer un DNS associé, si tu utilise Virtualmin pour gérer ce domaine, je peux même te fournir le script, car je me sert de ce moyen pour rejoindre mon serveur domestique et mes caméras de mon réseau local depuis Internet.
Si ton routeur est un ASUS, tu as un domaine DNS gratuit fournis avec ![]()
Bonsoir levelKro,
merci pour ces pistes que je vais explorer des que je retournerai chez elle, j’ai pas le modem/routeur sous la main.
Le modem est un TPLink MR200 donc a voir avec noip.com
Je vais regarder et je reviens vous dire:)
Je parie un gros 1Euro que tu n’as pas regardé ton manuel d’instruction ![]()
Page 57;
Et si tu n’as pas le manuel, voici le lien: https://static.tp-link.com/res/down/doc/Archer_MR200(EU)_V1_UG.pdf
J’avais juste regardé la partie concernant l’administration a distance… il n’ y etait pas specifié le recours a un service de dns dynamic
Merci en tout cas pour le lien je vais m’ y pencher, j’ai crée le compte chez Noip
Good Good, Souvent le manuel est sauté, et ont pense jamais a chercher de quoi, sauf quand ont y pense spécifiquement.
Je viens de lui prendre un forfait 200Go, Molotov est vachement gourmand, bien plus que Netflix…
Il va falloir que j’approfondisse mais j’ai l’impression que bouygues exagere grave sur la conso data de la double sim.
Apres recherche Nabla a vu juste au sujet des ip de type ip privée …
Je n’ai pas le TpLink sous la main pour essayer avec Noip mais il semble bien que ça coince avec un forfait classique pour avoir un ip dite ip publique il faut un forfait pro…
Je pense laisser tomber l’admin a distance du TpLink, sinon je passerai a travers le PC et VNC
Tu as un autre moyen; faire parler un l’un des appareil qui peut monitorer la bas pour toi et qui envoie les résultat à un serveur internet, alors au lieu de récupérer les details, tu reçois les détails.
