Est-ce que en local tu as accès à ton serveur WEB?
Est-ce que tu as dis à ton routeur de rediriger les ports vers la nouvelle IP de ton raspberry?
As-tu un nom de domaine ou bien utilise tu un dyDNS-like?
Les MX sont la partie des DNS qui gère « l’adressage » des e-mails vers le bon serveur au sein d’un domaine (Si ma mémoire est bonne et pas trop foireuse). Du coup ca m’étonne de voir cette erreur en « local » mais bon après le réseau ce n’est pas vraiment mon domaine…
j’ai accès en local
je pensais que le problème venait effectivement des ports du routeur car ils étaient foireux mais le problème persiste
j’ai un nom de domaine chez 1&1 qui pointe sur No-Ip
Je t’en prie
Si en local tu accèdes à ton serveur, le soucis vient de l’accès à ce dernier depuis l’extérieur.
Donne une IP fixe à ton raspberry, ca évitera les soucis de redirection entre ton routeur et ton Rasp à l’avenir
Ensuite le soucis semble venir de la configuration entre 1&1 et no-ip. Après malheureusement je m’y connais pas assez pour t’aider, la seule chose que tu peux tenter pour être sur que le soucis vient bien de là c’est d’accéder à ton serveur depuis l’extérieur directement avec ton IP externe.
