Bonjour à tous
Je me suis lancé dans la réalisation d’un jeu d’échec électronique en suivant les étapes tel que décrit ici: Raspberry PI Noughts and Crosses / Tic Tac Toe - Arduino & Rasperry PI Chess ComputerArduino & Rasperry PI Chess Computer (qui est une préétape à sa réalisation)
Tout fonctionne jusqu’au chapitre: ‹ Connect the I2C LED Screen + Keypad ›.
Dans mon cas j’ai connecté un écran « SainSmart I2C IIC Interface RGB LED screen LCD 1602 + Keypad » et quand je tape la commande i2cdetect -y 1, il est bien reconnu à l’adresse 70.
J’ai chargé les bibliothèques Adadruit tel qu’indiqué au chapitre: ’ Load the Adafruit libraries for Raspberry PI’.
Pourtant quand je lance la commande char_lcd_plate.py seules les LED s’allume. rien ne s’affiche sur l’écran LCD.
Avez vous une idée pour m’aider?
Merci d’avance.
Certains ont eu des problème d’affichage sur des 1602. C’était du à un réglage de luminosité tout simplement, vérifier sur la carte 1602 si il y a une broche de réglage de la luminosité et si elle est connectée.
J’ai un potentiomètre que j’ajuste et qui ne change rien.
Par compte parlez vous d’une broche sur le connecteur? (je n’ai pas son brochage)
Non ça doit être bon si le potentimètre est déjà sur la carte. Tourner le potentiomètre à fond d’un coté appuyer sur les boutons, et tourner à fond dans l’autre sens et appuyer à nouveau sur les boutons. Pour voir si il y a un peu d’affichage…
Je n’ai pas d’autre piste.
