J’ai un rasberry pi 3 et une 1080P IR Caméra avec Support pour Raspberry Pi.
Je n’arrive pas à activer la détection infrarouge. Pouvez-vous m’aider ?
Merci.
Merci.
Tu n’as rien à faire.
Cette caméra passe en IR si pas assez de luminosité.
Mais il faut que les LED soient installées et bien installées.
Motion ne rentre pas en compte.
J’ai un MotionEye contralisant 2 Caméra IP avec fonction IR + 1 Rpi avec module Caméra 5Mpx + 1 RpiZero avec module 5Mpx + IR et tout fonctionne à merveille.
OK merci, je vais vérifier mon installation. Bonne journée.
Re @kimic
Tu peux vérifier ton montage physique avec
Tu exécutes cette commande dans le noir (ou la pénombre) et tu ne dois pas avoir une photo noire
