Je viens d’installer des jeux N64 sur une borne arcade mais le joystick ne répond pas correctement sur certains jeux comme mario kart où le joystick ne repond pas quand il faut tourner à droite ou à gauche ou james bond qui ne peut se déplacer que latéralement le up et down ne répondant pas. Je n’ai aucun souci sur les autres consoles.
Tu dois avoir des configurations d’émulateur différent.
Il existe plusieurs émulateurs pour la même console dans RetroPie, c’est dans le but de donner un rendement maximal selon le jeu, quand tu sélectionne un jeu, press « A » avant qu’il démarre, tu entrera dans un menu « CLI », pour ajuster la Rom. La, tu verras l’émulateur utilisé.
Faudra par la suite accéder aux fichiers config de celui si pour « fixer » les associations des touches selon tes problème et tes besoins. Pour trouver ces fichier, google un peux, tu trouvera.
Avant tout, assure toi de correctement configurer dans le Emulation Station tes associations (des fois que tu as changé pour tester par exemple), avant d’Mentreprendre d’éditer les fichiers. Les configurations des émulateurs ce base sur cette configuration.
