Bonjour j ai un soft qui tourne bien sous pi 400 mais si je mets sd dans pi 5 ça bogue
Avez vous une idée
C est un projet qui emploie modbus client tcp
Sans plus d’infos sur le bug, c’est dur de dire pourquoi.
Déjà, si ton OS date un peu, tu peux avoir de la misère, à cause d’un OS trop vieux par exemple. Après, le OS, si n’as pas été mis à jours AVANT de passer sous le nouveau, il peut manquer des MaJ importantes, comme le firmware du OS pour le prendre en charge.
Je n’ai ni le RPi 4 et 5, vue justement la différence avec le 0,1,2,3. Il faudra peut-être modifier le config.txt aussi pour certaines valeurs.
