Afin de compléter ma solution domotique, je me suis procuré un raspberry pico W avec un écran LCD 2".
Étant débutant totalement sur python je souhaite savoir s’il est possible de communiquer avec le Pico par un quelconque moyen (notamment depuis un raspberry pi 4 déporté) afin de lui faire afficher du texte personnalisé et contrôler la LED RGB.
Si vous avez un lien ou un petit tuto simple je suis très preneur.
Merci beaucoup !
Après qqs recherches, je crois que c’est pas évident de trouver des tutos tous fait.
Je crois que l’utilisation du Raspberry PI Pico ne s’est pas trop démocratisée !
Du coup, j’ai l’impression qu’il va falloir partir des bases.
Partant du principe que le pico se connecte en Wifi sur un réseau local ou se trouve le réseau domotique et le Raspberry PI4, je vois dans un premier temps 3 approches:
- Se connecter sur une API du serveur domotique
 - Se connecter sur le Raspberry PI4 avec un client http (installer un serveur HTTP sur lePI4)
 - Se connecter sur un serveur MQTT (à installer sur le PI4)
Déjà pour se connecter au réseau
Bonne bidouilles.
