Comment se connecter à un NAs Iomega EZ depuis PI 4
Je n’arrive pas à me connecter à mon Nas Iomega depuis mon PI4.
J’essaye avec mount de la manière suivante :
$ sudo mount -t cifs -o user=xxxxxx //192.xxx.xxx.xxx/Music /media/Nas/Music
*Password for xxxxxx@//192.xxx.xxx.xxx/Music: ***************
ou avec
$ sudo mount -t cifs -o user=xxxxxx,password=xxxxx //192.xxx.xxx.xxx/Music /media/Nas/Music
J’obtiens la même erreur :
mount error(112): Host is down
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Pour info :
$ smbclient -L 192.xxx.xxx.xxx
Unable to initialize messaging context
*Enter xxxx\pi’s password: *
  • Sharename Type Comment*
  • Backups Disk *
  • Documents Disk *
  • Movies Disk *
  • Music Disk *
  • SharedMedia Disk *
  • Pictures Disk *
  • IPC$ IPC IPC Service (IomegaThga)*
    Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
  • Server Comment*
  • Workgroup Master*
  • XXXXXXX IOMEGA*
  • XXXX PI*
  • XXXXXXXXX LIVEBOX*
Je n’ai aucun problème pour accéder au NAS depuis un poste WIndows
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance,
Il peut y avoir des différences de version entre le NAS et le cifs.
Essayer d’ajouter l’option « vers=1.0 » dans la ligne de commande mount.
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=228586
A tester…
Non testé mais voici la traduction d’une réponse trouvé;
  • Install le Samba File System; sudo apt-get -y install smbfs
  • Active le module par; sudo modprobe smbfs
  • Et fait ton montage via; mount -t smbfs -o username=<your_username>,password=<your_password> //<server>/<share> /mnt/<mountpoint> (remplace les valeurs, n’oubli pas)
Merci Jelepo et levelIKro pour vos réponses.
Je viens de tester la solution proposée par jelopo, elle fonctionne parfaitement.
Le paquet smbfs n’est pas disponible (pas de version susceptible d’être installée).
Merci donc à vous deux
