Bonjour, je me présente , je suis Snouky Two et je vis au Québec sur le bord du fleuve St-Laurent près de la ville de Québec.
Je viens à vous aujourd’hui car je désir amélioré mon expérience quotidienne dans notre caravane de voyage et installer une écran central (Raspberry touch screen) d’où je pourrais voir toutes les informations pertinente des niveaux d’énergie de réserve des batteries et le niveau de recharge des panneaux solaires et ainsi des différents niveaux des réservoirs d’eau et de gaz du VR en un seul coup d’œil.
Je prévois l’achat de panneaux solaires monocrystalin et d’un contrôleur de charge Victorin MPPT qui sera branché sur un interface de Raspberry pi 3 b+. Victron energie offre un logiciel open source (Victron Venus Raspberry Pi kits) pour pourvoir faire la manipulation avec certains éléments de leurs série, mais très honnêtement je suis plutôt novice et je ne comprends et ne sais pas du tout par où commencer.
Ce même logiciel (Victron Venus) permet également de pouvoir vérifié les niveaux des réservoirs d’eau potable à bord, les niveaux des réservoirs d’eaux usés (grise et noir), ainsi que les quantité de gaz propane restante dans les réservoirs comme cité ci-dessus.
J’ai déjà le Raspi 3 b+ en main, je dois acheter les pièces pour l’écren touch screen de Raspi et son allim, des pièces pour la parti solaire du contrôleur de charge MPPT pour le projet.
Ma liste d’achat comprends jusqu’à maintenant :
Écran tactile couleur de 7 pouces Câbles USB VEdirect personnalisés Carte de relais avec 4 relais n / o ou n / c plus quatre relais individuels avec n / o et n / c, Alimentation 12vdc à 5vdc, Carte SD de 32 Go avec le logiciel préinstallé, Shunt CA, Câble de communication USB, AC shunt.
Maintenant, je dois utiliser quel sorte de matériel pour pouvoir mesuré les niveaux des réservoirs d’eau et de propane ??? Pour pouvoir contrôler des lumières j’utilise quel sorte de connecteurs ??
Par la suite vient la programmation et le paramétrage de tout ses élément, il y a t’il quelqu’un dans le groupe qui a fait cette manip sur sa caravane et qui pourrait gracieusement m’aider ??
J’espère qui le mots et/ou les terme employer vous seront compréhensible malgré notre petite différence de langage.
Un gros merci à vous pour l’aide que vous pourrez m’offrir !!!
