Bonjour à toutes et à tous,
Le GPIO4 de Raspberry est sollicité par un signal numérique issu d’un capteur. Cette trame est constitué d’une suite de 40 bits, dont le « 1 » se distingue du « 0 » par la durée du niveau haut.
Aussi, je cherche à mesurer (en python) la durée soit du niveau haut entre le front montant et le front descendant, soit de la période entre deux fronts montants, à partir de la ligne de commande :
GPIO.add_event_detect(7,GPIO.RISING)
Est-ce la bonne solution? si oui, comment procéder pour mesurer la durée écoulée entre les deux fronts?
Avec mes remerciements anticipés.
Bonne journée.
Pba
