Bonjour j’ai acheter un kit raspberry 4 avec un boitier métal et 2 ventilateurs. Comment dois je positionner les ventilateurs , l’étiquette vers la face extérieur (de ce cotés je sens l’air) ou vers l’intérieurs (le mouvement d’air refroidirait donc le boitier métal).
Merci de votre aide.
Un lien vers ton produit ?
Perso, je pose mon Rpi4 à l’envers, posé sur un ventilo (surélevé du sol) qui balance le flux d’air vers le Rpi
la bonne pose est la photo 1 ou 2 ?
Montage photo 1 : l’air va vers le raspberry
montage 2 : l’air va vers l’extérieur
pour info je réalise un Magic Mirror est le raspberry est dans un coffrage (trous en hauts pour évacuer l’air).
j’ai aussi l’idée de poser dans mon coffrage un ventilo récupéré d’un vieux pc et de le brancher sur l’alimention extérieur en 5V, l’aliment fonctionne normalement sur du 12 V donc le ventilo tournera moins vite…
merci de ton retour.
pour moi tu dois envoyer l’air sur ton rpi, c’est comme sur un ventilo de processeur.
d’accord avec drx78 : l’air ambiant envoyé vers le processeur du Rpi
si le Rpi est enfermé dans une boite il faut que l’air circule autour du Rpi (et du ventilateur du processeur)
donc une entrée d’air près du Rpi et une sortie classiquement en haut
après en monitorant la température, tu verras s’il faut mettre des ventilos sur la sortie, sur l’entrée.
a noter qu’il y a moyen avec un peu de code et l’utilisation du GPIO de ne démarrer la ventilation que quand la température s’élève trop ( j’ai mis 50“ pour le processeur de mon Rpi4 )
très bien.
Merci beaucoup de vos retours.
Je me pose aussi une question sur le ventilo.
Je suis monté de façon a ce que l’air entre dans le rpi, mais le problème, j’ai 6 chiens à coté de mon rpi, 6 chiens = beaucoup beaucoup de poussière.
Du coup, mon rpi dans son boitier est toujours plein de poussière.
Il est apparemment mieux de souffler l’air dans le boitier, mais dans mon cas avec autant de poussière, ne voudrait il pas mieux que j’inverse le ventilo pour éviter de remplir le boitier de poussière ?
Merci.
a mon humble avis ça ne change rien puisque le ventilo fait circuler l’air dans le boîtier, il fait aussi circuler la poussière !
la seule solution c’est soit de laisser les chiens dehors ( je plaisante
) ou de filtrer l’air qui rentre avec un treillis métallique ou plastique genre garde manger avec le risque que l’air ne circule plus assez…
Hello @Wolfen38
Je voulais poster la même réponse que @bof et … Je suis allé manger
Ma réponse était :
Si tu fais sortir l’air chaud du Rpi, tu auras forcément une entrée d’air (et donc de poussière) en réaction (sauf à réussir à faire du vide d’air
Pourquoi pas un filtre suffisamment respirant ?
Sinon, boîtier tout alu avec zone de contact avec les 3 zones qui chauffent (en espérant que le boîtier soit suffisamment hermétique. Et, là, tu poses un ventilo à côté qui souffle pour faire circuler l’air pour refroidir le boîtier qui refroidira donc le Rpi4.
Sinon, je propose de mettre le Rpi dans le garage ou une pièce moins accueillant niveau température pour laisser les chiens en dehors de tout ça (je ne suis pas le meilleur en cause animal, mais je viens de gagner des points).
