Déjà félicitation si tu veux comprendre par ce que beaucoup de débutant en prenne pas la peine ,
je vais prendre quelque minute pour t’expliquer le plus simplement possible .
Débian ou raspbian et pratiquement tout les système linux fonctionne avec un système de dépôt.
Un dépôt c’est comme dans la vraie vie mdr , c’est un endroit ou stocker des chose ,la en l’occurrence c’est : les logicielle les application ou les mise à jour .
Les dépôts fonctionne avec des adresse internet dans la vrai vie c’est des adresse postal .
Quand une distribution (un système d’exploitation linux ) est développer , les développeur intégre directement une liste de dépôts c’est en gros les logicielle de base (c’est se qu’on appelle les dépôt officielle )
Si un logicielle et mis a jour dans un dépôt et bien sa te permet d’avoir directement une mise à jour dés que tu est connecté (si il y a mise a jour automatique ) ou sur raspbian quand tu la demande (apt-get update ) de cette maniere sa permet de toujours avoir des logicielle stable pour ta distribution .
Pour ajouter un logicielle sur linux il y a 3 solution répandu:
-l’installer manuellement (qui est quand même réserver déjà au connaisseur )
-la compilation du code source (je vais pas détailler les avantages et inconvénient de celle si pour pas t’embrouiller le cerveaux )
-l’installation par les dépôts (c’est celle si qui nous intéresse )
Donc en gros quand tu à les dépôts c’est automatiques une simple commande suffit .
maintenant je vais te détailler les commande
deb http://archive.raspbian.org/
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gimp
deb permet d’ajouter une source de dépôts ou il y a les paquets
donc la c’est comme si tu disait a une transporteur(dans la vrai vie ) qu’il doit aller chercher des colis a cette nouvelle adresse et dans cette exemple l’adresse c’est http://archive.raspbian.org/
donc au moment ou tu tapes deb http://archive.raspbian.org/ ton système d’exploitation sait ou il dois aller chercher ces paquet .
Pour la commande suivante c’est un peu particulier car en faite c’est le mix de 2 commande on aurait trés bien pus te dire tapes sa
sudo apt-get update
et après sa
En faite && c’est un raccourcit pour taper plusieurs commande a la suite sa fait office de liaison en restant sur la même ligne du terminal sa permet d’éxecuter les 2 commande en même temps on aurait meme pus te faire taper sa
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install gimp
Mais voila en cas d’erreur il t’aurais mis plusieurs ligne d’erreur ,donc retiens juste que c’est pour aller plus vite (en informatique on est souvent faignant mdr )
Maintenant revenons a nous moutons update et upgrade
update met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts ,
pour revenir a notre exempla de la vrai vie notre transporteur et ben sa mettrait a jour sa tourner ,son carnet de route
upgrade quand a lui met a jour sur ton système
en gros update te dit (oui il parle mdr )" il y a des nouvelle mise a jour" et upgrade te demande "si il doit les installer "
Et pour finir install ben comme son nom l’indique il installe se que lui te demande qui est présent dans des dépot qu’il connait et vu tu les à ajouter précédemment bingo sa marche !
Voila pour ce petit cours du fonctionnement linux j’espère que sa ta aider car c’est ultra dur à vulgariser
