Comment faire une video de demarrage rasberrypi3+
Bonjour, je voudrais créer un écran de démarrage pour mon flipper ,j’ai mis un moniteur 4k avec un rasberry3 b+ et je voudrais au démarrage de l’écran avoir directement la video de mon film sur l’écran je vous demande un peu aide j’ai une clef usb j’ai modifié le on/off du rasbérry par un bouton poussoir avez vous vous un tutto pour l’installation merci de votre aide.CDLT
Peut être une piste ici :
Plusieurs solutions sont possibles.
Le plus simple consiste à lire la vidéo avec omxplayer en plein écran dès le démarrage.
On peut le faire avec un RpiZero tournant avec RaspberryPiOS lite.
Je l’ai fait avec connexion à un NAS et avec un Rpi lisant les vidéos d’un dossier spécifique (avec vidéos modifiables par ftp).
Cela fonctionne très bien.
L’idée tient juste en 2 points (tu trouveras des tuto plus détaillés sur le Net)
On fait un script bash ; celui devrait fonctionner.
#!/bin/bash
while true; do
        if ps ax | grep -v grep | grep omxplayer > /dev/null
        then
        sleep 100;
else
        for entry in /home/pi/video-flipper/*
        do
                clear
                omxplayer -b $entry > /dev/null
        done
fi
done
Puis on demande son lancement dès le lancement du Rpi via rc.local
Merci on va essayer je te tiens au courant ++
