Tu comprend l’anglais, pcq le programme te parle…
Error: Can't open display: (null)
Failed creating new xdo instance
Faut tu lui dise sur quel écran tu veux qu’y bouge, parce que la il ne peux pas créer l’instance du mouvement.
xdotool: Unknown command: clic
La commande « clic » n’existe pas.
Oui j’avais pas fais attention ‹ clic › pour click
Me reste a trouver pour le script car j’ai essayé ça :
#!/usr/bin
$ip =‹ 192.168.1.15 ›;
$user =‹ pi ›;
$pass =‹ ecranbureau ›;
$port =‹ 22 ›;
$Command='export DISPLAY=:0 ; xset dpms force ’ . $action;
xdotool click 1
J’ai : Action exécutée avec succès mais rien ne ce passe sur l’écran
Donc je veux bien un ti coup de pouce car je sais pas du tous comment faire
Bon, ce « script » manque des actions, tu défini des valeur, mais tu passe aucune commande.
Si les paramètre ne change pas, code en dur, comme ça tu évitera les problème relié, au cas ou, à l’interprétation de tes valeurs.
Commence avec
#!/bin/bash
Par la suite, chaque ligne ta commande, si tu as besoin d’une pause, comme le délais entre la demande de connexion et passer une autre commande, ajoute;
sleep 2s
Mais voici un code, à éditer, qui va ralentir ton script et passer les commandes dans l’application SSH.
while read x ; do sleep 2s ; echo $x ; done <<eof | ssh 192.168.1.15 -p 22 -l pi
ecranbureau
export DISPLAY=:0 ; xset dpms force <action en dure ici>
xdotool click 1
eof
Ce script va passer chaque commande et attendre 2s entre les actions, comme ça tu laisse un délai de traitement de l’info, vu que tout n’est pas instantané., tu doit garder le « <<eof » qui indique un début de travail dans un process et le « eof » qui est la fin de cette demande.
Le processus de délai commence avec « ssh 192.168.1.15 -p22 -l pi » qui initialise la connexion en SSH.
La première fois tu devra peut-être le faire en manuel, pour accepter le certificat SSH et le garder permanent. (avec yes, avant le login prompt du SSH)
Donc je fais comme ça:
#!/bin/bash
ecranbureau
xdotool click 1
eof
résultat:
As tu éditer le <action en dure ici> ?
Bon je viens d’essayé plusieurs chose mais je ne comprend pas le action en dure ici
Excuse moi mais je suis pas dev
Quand ont parle de codé en dure, c’est que le code n’est pas dynamique, ne contient pas de valeur définissable;
$val = "value"
echo "$val"
c’est codé en dynamique
echo "value"
La c’est codé dur
l’idée est d’adapter le code fournis (par moi ou sur un guide/forum) selon TES besoins, d’habitude pour définir de quoi que tu doit modifier dans un code fournis ou ajoute un < en avant et > en arrière d’un petit texte disant quoi faire, mais reste que je donne les grandes lignes, si il manque quelque chose ou que quelque chose n’est pas la bonne valeur/commande, c’est à toi de voir et de corriger.
Je te conseille fortement de ne pas simplement copier coller les codes qu’ont te fournis mais de tenter d’analyser ces quoi qu’ont te montre. Parce que un petit génie pourrais facilement te créer une commande un peu « encoder » qui rendrai ton système vulnérable (mais moi j’ai autre chose à faire que hacker :P). Bref, analyse les commandes qu’ont te donne, pour voir si ça la du sens, et surtout si elle est confirme à TA configuration et en comprendre leur utilité.
Ok , je te remercie pour l’aide que tu ma apporté .
Il faut apprendre un jour ou l’autre, avec le temps tu remarquera que l’aide est plus rare, et les réponses en anglais souvent. Alors avec le temps tu va développer des astuce et des réflexes pour apprendre et arriver à tes fins. Moi j’ai aucun diplôme en informatique, mais pourtant je connais le HTML, Java, JavaScript, PHP, un peu de .Net, j’arrive à comprendre la plupart des languages (ils sont assez semblables dans leur principes) et j’essai de faire avec mes connaissances.
Comme la j’essai de faire parler mon Raspberry Pi via PHP avec eSpeak depuis mon interface web, pas si simple
