j’ai lu bcp de posts dans des forums. Aucun ne fonctionne.
os.system(‹ wlr-randr --output HDM1-name --off ›) fonctionne avec un ecran HDMI mais pas un LCD en mode SPI
avant d’intégrer la commande dans Python, est-ce que la commande wlr-randr fonctionne en ligne de commande, puis est-ce qu’elle fonctionne dans un script bash ?
merci de votre reponse.
si le RspPI3B est connecté à un ecran HDMI, cela fonctionne en mode command ou dans python via os.system :
wlr-randr
il renvoie HDMI-1,…, etc et si je fais
wlr-randr --output HDMI-1 --off
il éteint bien l’écran. De même
wlr-randr --output HDMI-1 --on
rallume correctement l’écran.
Maintenant avec un écran LCD MSP321 ILI9488 (lib V. KAPUSTIN), si je fais (tout ce qui suit en mode commande)
wlr-randr
il renvoie
SPI-1 "(null) (null) (SPI-1)"
Physical size: 73x49 mm
Enabled: yes
Modes:
480x320 px, 0.007000 Hz (preferred, current)
Position: 0,0
Transform: normal
Scale: 1.000000
ensuite je fais :
wlr-randr --output SPI-1 --off
il ne renvoie rien. A nouveau
wlr-randr
il renvoie
Enabled: no
Modes:
480x320 px, 0.007000 Hz (preferred)
NOOP-1 "Headless output 2"
Enabled: yes
Modes:
1920x1080 px (current)
Position: 0,0
Transform: normal
Scale: 1.000000
et encore
wlr-randr --output NOOP-1 --off
l’écran s’éteint correctement. En revanche, si je fais ensuite :
wlr-randr --output NOOP-1 --on
l’écran se rallume, mais il est totalement corrompu.
Après recherches sur le net, il apparait que la commande wlr-randr est relativement peu documentée.
1 - Vu dans la doc officielle ceci https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html
Note To use Wayland on Raspberry Pi models prior to Raspberry Pi 4 running a version of Raspberry Pi OS earlier than Bookworm, add
wayland=onto/boot/firmware/cmdline.txt.
2 - Essayer de créer des scripts bash pour forcer des variables d’environement
Script spi_off.bash
#!/bin/bash
export WAYLAND_DISPLAY=wayland-1
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
/usr/bin/wlr-randr --output SPI-1 --off
Script spi_on.bash
#!/bin/bash
/usr/bin/wlr-randr --output SPI-1 --on
Mettre en mode executable les scripts et les lancer en ligne de commande.
Je sais pas trop si ça change qq chose ! A essayer
renvoie :
failed to connect to display
je précise que je travaille en SSH
Probablement que wayland-1 ne soit pas la bonne valeur ? Vite fait, là je n’arrive pas à trouver comment on trouve sa valeur souvent c’est waland-0 .
Oui à priori le fait d’être en ssh demande de charger les bonnes variables, pour faire fonctionner les commandes wlr-randr.
