Désolé, sur ce point, je ne peux pas te répondre.
En tout cas merci de ton suivi, j’attends d’autres avis
Je reviens pour poser une petite question entre deux. J’aimerais savoir si un transformateur de 320Va peut alimenter un raspberry avec le codeur et l’écran LCD
Houlala, houlala!
Par définition, un transfo fournis quel type de tension?
Le Raspberry a besoin quelle type de tension et de quelle puissance?
Répond à ces questions et tu auras ta réponse.
Je sais très bien le type de tension que délivre un transfo, je me suis mal exprimé. J’ai oublier que vous etes pas dans ma tête. En fait sur le vireur, il n’y a que le 3p+t, donc besoin d’un transfo pour avoir un neutre. Comme sa je met une prise normale monophasée. Et je branche l’alimentation 5vdc dessus.
Effectivement, dit comme ça, je comprends mieux.
En fait, ta question est simple, mais si on prend en compte les règles de sécurité, de sécurité machine et le coût, le problème est un peu plus compliqué…
Dans l’absolu oui, tu pourrais le faire, mais peut être que c’est mieux de ne pas le faire.
D’abord soyons précis:
est-ce un transfo ou un auto-transfo? Quelle tension de sortie?
Matériel de récupération, ou achat? (Par ce que 320VA, c’est beaucoup le Rpi consomme peu)
Je suppose que ton idée, c’était de mettre une prise 230V et d’y brancher l’alim. Attention, les prises de courant doivent obligatoirement être protégées par différentiel 30mA.
Normalement, il devrait déjà y avoir un circuit de commande, il marche sous quelle tension?
(on peut peut être s’en servir)
Bonsoir,
C’est un transformateur simple, tension entrée 400v tension secondaire 200v, c’est de la récupération. Le problème est que la commande fonctionne sous 48v .
C’est pas un problème, c’est normal.
Transfo 2x12V à point milieu?
Tu as besoin de quel courant déjà, je ne sais pas quel Rpi tu as choisi
Non, c’est un transfo 24v 48v. Le raspberry que j’ai est le 3 modèle B.
Où avais-je la tête? 2x12V ça fait pas 48V
Je suppose évidement que le neutre n’est pas distribué la ou est branché la machine (et que tu as vérifié).
Le 3B donc 750mA.
Avec du mal, mais j’ai trouvé une solution:
https://fr.rs-online.com/web/p/regulateurs-a-decoupage/6664379/
Là, il y a 2 possibilités, dont une avec une légère modif du circuit de commande que tu ne peux pas te permettre de faire de ta propre initiative.
Solution1 : en déplaçant la mise à la masse de la tension de commande.
(Pour des raison de sécurité, cette liaison est impérative)
Habituellement, on utilise pas le point milieu pour faire cette mise à la masse. Pourtant, là, l’idée serait de le faire la mise à la masse sur le point milieu, seul erreur de ma part, cela ne détériorera pas la sécurité (mais cela peut éventuellement remettre en cause les garanties constructeur).
Ensuite l’idée c’est de faire un redressement double alternance à point milieu sur 2 enroulements, la tension redressée permettra d’alimenter ce fameux régulateur.
Solution 2: Sans changer le câblage machine
redressement mono alternance sur l’enroulement ou se situe la mise à la masse.
La tension sera moins stable du fait que ce soit un redressement mono-alternance, mais en double alternance, dans ce cas, il y aurait des risques de « caca » avec la masse…
Il me plaît bien ce circuit, je vais l’utiliser dans mon projet…
C’est la magie de faire des recherches et de trouver des réponses au topics du forum, on trouve des bonnes idées pour ses propres projets.
J’avais compris que la sortie transfo était en alternatif. Si on a une tension déjà redressée et stabilisée, je recommande par exemple l’usage d’un module LM2596 qui peut fournir 2A voir même 3A avec un radiateur. Pour trouver ce module sur le net faire une recherche « LM2596 DC-DC Module Abaisseur Regulateur » sur les sites de vente en ligne.
@jelopo:
intéressant ce circuit, je l’ai ajouté à ma banque de notices techniques
Oui, tout à fait, mais avec 1 ou 2 ou 4 diodes, on transforme l’alternatif en continu redressé, et avec un condensateur on lisse la tension.
l’intérêt de ton circuit est d’accepter une tension d’entrée plus grande (de 45V maxi), celui que je proposait était vraiment limite (36V maxi), sachant que la tension redressée devrait atteindre 24*racine(2) soit 33V
Son inconvénient est de nécessiter une inductance, le TSR 1-24xx intégre tout dans un boîtier TO220, similaire aux régulateurs 78xx
Oui, mais moi je suis en mode feignasse, j’achète le module complet pas seulement le circuit.
Si j’achète le circuit seul, j’en ai pour 5€ si j’achète le module 3,50€ en France livraison comprise, et même 1€ en chine!
Ok, je me rend
Il ne faut lire seulement
mais
« Ok, je me rend sur le site de vente en ligne pour en acheter pleins »
En fait, j’ai commencé par me replonger dans les calculs,
comparé à un régulateur linéaire
-autonomie multipliée par 2, si Rpi alimenté par des piles
-puissance consommée divisée par 3 (grosso merdo), si alimenté par des modules PV pour systèmes 12V
C’est vrai mais dans le cas présent « Codeur incrémental », l’alimentation est avec transfo.
Par contre pour les projets autonomes ou alimentés par panneaux solaires, effectivement, il faut se pencher sur la consommation de chaque composant, et dans ce cas les régulateurs linéaires sont effectivement à proscrire.
Merci a vous pour toutes ces précisions.
Oui, désolé pour le petit « hors sujet ».
de retour parmis vous, je viens vous poser une question, maintenant le codeur à été acheté et c’est celui-ci : https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1364/0900766b81364718.pdf
J’ai un soucis, pouvez vous me dire ou se branche la borne nc sur le raspberry. Merci
