j’utilise
import board
dans MU et il est pas reconnu dedans.
C’est possible d’être moins précis? ![]()
version de pi, OS, version, message d’erreur, script, logs…
en l’état, kamoulox ![]()
cdt
Quand tu fais un import, il faut déjà que tu es la librairie en question d’installé avec PIP;
https://pypi.org/project/board/
C’est la base de la programmation.
De plus, dans la même suite du message de L_FREETRONIC, si tu veux de l’aide précise et de qualité, fais un message au minimum bien construit, avec une mise en contexte, des logs, et des explications du problèmes et des tentatives, si il y a lieu, pour tenter de le résoudre.
Si tu es sous Bookworm et veux éviter les problèmes lié à la gestion de l’environnement, fait cetet commande, qui le désactive pour Python;
sudo mv /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED /usr/lib/python3.11/EXTERNALLY-MANAGED.bak
(si Python 3.11 est la version installé).
le programme sur MU ne me reconnait pas l’import de la bibliothèque board. C’est le premier programme que je fais sur Rasbperry picco 0. Merci beaucoup de vos réponses. Bonne journée
J’ai vu qu’'on pouvait programmer sur PI CHARM aussi mais je ne sais pas les bibliothèques à importer pour que le picco 0 soit reconnu.
Vérifiez ou reprenez l’installation et la configuration de MU avec le tuto que vous avez suivi initialement. Peut être que le tuto que vous avez suivi n’est pas complet, ou vous avez zappé une étape. Avez choisi CircuitPython ou MicroPython ? Lisez bien les comparatifs entre les 2 logiciels avant de faire votre choix.
D’autre tutos pour l’installation de MU:
https://projects.raspberrypi.org/en/projects/getting-started-with-mu
https://codewith.mu/en/howto/1.0/install_raspberry_pi
Personnellement, je ne peux vous aider plus, l’utilisation des pico m’est inconnue. Ils n’ont rien à voir avec la gamme Raspberry PI historiques qui sont des nano ordinateurs et non des cartes microcontrôleurs .
Bonne bidouilles
idem pour mon je ne connais pas les pico
cdt
