J’ai un problème de connexion sur une clé usb wifi ‘AX4L AX1800 Linux WiFi 6 USB Adapter’ de marque brostrend.
Le raspberry c’est un pi 4 avec raspberry pi OS bookworm sur lequel je branche cette fameuse clé usb.
La clé est bien reconnue et paramétrée avec NetworkManager:
Le petit truc c’est que je n’arrive pas à me connecter dessus même en rentrant le bon mot de passe, la seule réponse que j’obtiens c’est: Connection Failed: Failed to activate network connection
Dans les logs du raspberry pi, j’ai essayé avec sudo journalctl -f pour voir, mais rien ne bouge.
Si quelqu’un peut me trouver une solution je suis preneur, à défaut je vais renvoyer la clé et essayer autre chose.
Évite le réseau 5Ghz et opte pour le 2.4GHz si tu as 2 liens Wifi disponible. Dans mon cas j’ai de meilleur performance et moins de problème. (Réseau type G au lieu de N)
Merci de répondre si vite.
J’utilise effectivement le réseau 2.4GHz parce que j’ai besoin de transmettre à une distance de plus de 100 mètres, mais le problème vient du fait que je ne peux pas me connecter sur le réseau wifi de cette clé. Le réseau existe il est bien détecté par mon ordinateur portable mais je n’arrive pas à me connecter dessus, j’ai toujours ce message qui indique Échec de la connexion : échec de l’activation de la connexion réseau
J’ai fait un test en utilisant le réseau wifi fourni par le Raspberry pi 4 (sans la clé wifi USB donc) et là je me connecte sans aucun problème mais la diffusion du wifi n’arrive pas assez loin.
Le problème est très technique, il faut absolument le log du network manager et autres services impliqué.
Soit le protocole n’est pas reconnu ou compatible (a et b sont vieux et abandonné, reste le g qui est commun, le N et le AC, qui exige un bon signal et de bon matériel)
Soit le protocole de sécurité n’est pas compatible, WPA2/TSKIP est habituellement utilisé avec un « passphrase », sinon faut voir ce que la clé est capable de faire.
Soit le MAC address est bloqué sur le routeur (m’étonnerais)
Soit le mot de passe n’est pas valide (peu de chance, le message serait surement différent)
Soit le Network Manager ne gère pas correctement la clé (wlan"2" visible mais non activé par le network manager)
Il faut investigué plus avec les logs, le modèle de la clé, etc…
J’ai déjà tenté de connecter un adaptateur USB pour un Ethernet, et même si il est détecté sous Linux, il ne voulait pas passer. Il fallait;
1- Éditer des fichiers de Network Manager pour détecter/activer le port
2- Même avec ça, le protocole utilisé par le USB ne désirait pas faire son travail, j’ai retourné le produit, défect ? Caprice ? Moi qui à mal fait de quoi ? Je ne sais pas, mais un autre modèle n’a eu que de l’étape 1 pour être en fonction.
Bonsoir,
Je viens de tester sous windows 10 et pas moyens d’utiliser cette cle usb wifi. Je vais renvoyer tout ça. Je ne saurais pas si ça vient de moi ou de lui mais bon on va pas y passer des jours je vais essayer autre chose.
Si tu as des références je cherche une clé usb wifi pour la monter sur un Raspberry pi4 afin d’augmenter la portée du wifi.
Les clés USB sont capricieuse, j’avais commandé un et elle n’était pas compatible RPi.
Si tu va sur de « grosse » marque, regarde la notice sur la compatibilité, car faut un « certified » Linux pour avoir l’esprit tranquille.
J’ai acheter celle la qui marche;
Et celle la qui ne marche pas, la note de « do not work on raspberry pi » a été ajouté APRÈS mon achat, à cause moi ;
Le problème souvent est le modèle de la puce réseau. Je n’ai pas l’information sous la main, mais chez Realtek, il y a des modèles non compatible.
Le problème vient de certaines choses
Par soucis d’économie, il y a ce qu’ont appel des « Winmodem », en fait c’est une base qui requière une librairie, Windows bien souvent, pour compléter l’ensemble.
Le support ARM n’est pas disponible (très faible marché, comparé Mac et Pc)
L’utilisation de pilote non PnP (revient au Winmodem dans un sens)
Utilise des services d’achat avec remboursement simplifié, comme Amazon, tu pourras alors sans perdre un sous tester les adapteur trouvé.
Winmodem: Terme utilisé à l’époque des modem téléphonique et l’arrivé de Windows 3.11 et 95. Comme dit plus tot, il ne fonctionne qu’avec les pilotes et un environnement Windows. Ceci fait que beaucoup d’économie sont réalisé par des simplifications de la carte. Mais attention, ce n’est pas le fait d’avoir besoin d’un pilote que le produit est un « Winmodem ». Dans les autres cas, elle fournis un éventails d’instruction disponible que Windows ne peut pas fournir, par exemple la carte graphique de ton PC, tu as un affichage, mais aucune accélération matériel, il faut les pilotes pour profiter de ces avantages.
Certaines librairies sont utilisable sous Linux pour les appareils de type « Winmodem », comme les caméras USB generic avec la librairie UVC.
Dans ton cas, tu as surement eu un citron, si même Windows ne la prend pas correctement (si tu as installé les pilotes)
Bonjour, le retour longtemps après, mais bon le retour quand même.
Mon problème était de distribuer le wifi partout dans une maison de 250M2 et un jardin de 1 Ha.
Au début je voulais faire ça avec ce que j’avais sous la main, mais pas moyen. J’ai donc opté pour un ensemble TP-Link Deco BE65 et là tout fonctionne, un vrai bonheur à l’installation et à l’utilisation.
Ce n’est pas du tout de la pub déguisée pour Mr TP-Link, je ne touche rien du tout.
On est bien d’accord que si j’avais posé mon problème comme il faut au début on aurais gagné beaucoup de temps …
