Clé USB sur RPI
Bonjour à tous.
Est il possible de connecter une clé USB sur le RPI pour y enregistrer les fichiers Gcode que l’on veut graver ou imprimer ? (Ceci pour ne pas utiliser comme support la carte SD)
Bonne journée à tous
oui ! mais sans savoir :
  • le modèle du rpi ( format de la femelle USB )
  • l’OS utilisé ( desktop ou lite )
difficile de répondre précisément !
C’est un RPI 3 B+.
Mais malgré plusieurs cartes SD différentes, plusieurs OS différents, il ne réagit pas. (Même avec une carte SD préchargée avec NOObS. Le voyant rouge reste fixe. Aucun chargement.
Rien sur l’écran HDMI non plus.
Du coup, je le renvoie au fournisseur pour un remboursement et j’abandonné le projet.
Trop de galères, pas assez de tutos en français, et trop peu de réactions sur les différents forums.
Je l’aime tomber.
Bonne continuation à tous
si jamais tu as encor besoin voila une solution
Branche ta clé et tu fait
sudo fdisk -l
normalement a la fin il y aura marquer le nom de ta clé
et tu marque:
sudo mount /dev/sd(a)1 /home/pi
(remplace le (a) par ce que te donnera le retour de fdisk
et tu aura ta clé afficher dans ton répertoire principale
Bonjour Maximilien et merci.
J’ai retourné mon RPI défectueux pour un remboursement.
Et comme je n’ai trouvé ici que très peu d’aide ici, je pense que je vais définitivement abandonner le projet.
Je trouve cela dommage car il y a de plus en plus de graveurs laser et les ventes ont le vent en poupe.
Mais peu être, que contrairement à moi qui a passé un grand nombre d’heures à aider les passionnés d’impression 3D, certains n’ont pas envie de s’investir dans un projet qui ne les intéresse pas.
Bonne continuation à toi et merci encore…
